公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨,
我使用 xmc7100 芯片,使用 pwm 功能时,我需要将引脚配置为开路和漏极输出。 当我没有连接上拉电阻器时,示波器会检测到应该没有波形,但是有波形表明开路和漏极输出配置不成功,为什么不呢? 能否将 pwm 引脚配置为开路和漏极输出?
最好的问候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/pwm-open-drain-output/td-p/645936
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨,
我们应该注意一般 gpio 和固定功能数字外围设备中 GPIO 的区别。
如果将 PWM 连接到 GPIO,将 GPIO 配置为低开漏电平,则它将充当强驱动模式。
谢谢,
玲玲
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/pwm-open-drain-output/m-p/646492
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
嗨,
据我了解,PWM 引脚可以配置为漏极开路输出模式,但电路中必须包含上拉电阻器才能正常运行。
我会检查我们是否有相应的示例,然后反馈给你。 或者你可以与我们分享你的项目,我们将从我们这边进行测试。 谢谢!
BR,
欧文
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/pwm-open-drain-output/m-p/646002
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
打开泄漏的 Pwm 配置会有这样的提示,导致我打开泄漏配置失败。
最好的问候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/pwm-open-drain-output/m-p/646457
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
谢谢,
玲玲
0 点赞
