modustoolBox v3.1 新建工程失败
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
你好,我pensplesshoguide的要求安装mtbv3.1并配置环境变量,并运行脚本modusToolbox_url_modifier-main,但新建工程尝试试一直失败,日志如下所示:
2023/08/19 17:00:05 DEBUG:此会话的日志文件存储在:C:\Users\DELL\AppData\Local\Temp\Logs12978806588851258698
2023/08/19 17:00:06 信息:窗口激活事件后启动已刷新。
2023/08/19 17:01:42 调试:根据系统首选项设置的工具路径:C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1.
2023/08/19 17:01:42 调试:从空值转换工具 == > C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1 2023/08/19 17:01:42 调试:为 C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1. 重建工具解析器
2023/08/19 17:01:42 调试:从 C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1 过渡工具 == > C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1 2023/08/19 17:01:42 调试:getToolsPath 返回:cyrslToreRR。
{Value: C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1}
2023/08/19 17:01:42 调试:cymakeRunner 使用 modus-shell 和 bin 解析 C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1 2023/08/19 17:01:42 调试:根据系统首选项设置的工具路径:C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1.
2023/08/19 17:01:42 调试:getToolsPath 返回:cyrslTorerRR。{Value: C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1}
2023/08/19 17:01:42 调试:cymakeRunner 用 modus-shell 和 bin 解析 C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1 2023/08/19 17:01:42 信息:Running make...
2023/08/19 17:01:42 信息:C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1\ modus-shell\ bin\ make-f get_tool_info.mk get_tool_info cy_make_ide=eclipse CY_MAKE_IDE_VERSION=3.1
2023/08/19 17:01:44 信息:C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/mtbquery/mtbQuery--alltools @MTB_TOOLS_DIR =C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_append_to_to_intel_hex_base=airoc-tools/appendtoIntelHex 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_append_base_abs=c: /users/dell/modustoolbox/tools/appendtointelHex 2023/08/ 8/19 17:01:44 信息:cy_tool_append_to_intel_hex_exe=airoc-tools/appendtointelHex/bin/appendtointelHex.exe.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_append_to_intel_hex_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/airoc-tools/c:/users/dell/modustoolbox/toolsappendtointelHex/bin/appendtoIntelHex.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_cgs_base=airoc-tools/c
gs 2023
/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_cgs_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/airoc-tools/cgs 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_cgs_exe=airoc-tools/cgs/cgs/bin/cgs.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_cgs_exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_cgs_exe tool_cgs_exe_abs=c: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/airoc-tools/cgs/bin/cgs.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_head_or_tail_base=airoc-tools/HeadorTail 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_head_or_base_base_ail_base=airoc-tools/HeadorTail 2023/08/19 17:01:4abs=c: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/airoc-tools/HeadorTail 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_head_or_tail_exe=airoc-tools/
HeadorTail/bin
/HeadOrTail.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_head_or_tail_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/airoc-tools/headortail/bin/Headortail.exe 2023/08 17:01:44 信息:cy_tool_intel_hex_merge_base=airoc-tools/intelhexMerge 2023/08 8/19 17:01:44 信息:cy_tool_intel_hex_merge_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/airoc-tools/intelhexMerge 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_intel_hex_merge_exe=airoc-tools/intelhexmerge_exe=airoc-tools/intelhexmerge.exe 2023/08/exe 2023/08/exe 19 17:01:44 信息:cy_tool_intel_hex_merge_merge_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/
Tools
_3.1/airoc-tools/intelHexmerge/bin/intelHexmerge.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_intel_hex_to_bin_hex_abs=c: /users/dell/modustoolbox/c:/users/dell/modustoolbox 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_intel_hex_to_bin_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/case/tools_3.1/airoc-tools/intelHext
oBin 2023/08/19 17:01:
44 信息:cy_tool_intel_hex_to_bin_exe=airoc-tools/intelHextobin/bin/bin/intelHextobin.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_hex_to_bin_bin_bin_bin_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools/3.1/airoc-tools/intelhextobin/intelhextobin/intelhextobin/intelhextobin/bin.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_intel_hex_to_to_hcd_base=airoc-tools/intelhextoHCD 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_hcd_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools/3.1/airoc-tools/intelhextoHCD 信息:cy_tool_hcd_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_intel_hex_to_hcd_exe=airoc-tools/intelhextohcd/bin/in
telhextohcd.exe 2023/08
/19 17:01:44 信息:cy_tool_intel_hex_to_hcd_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/airoc-tools/intelhextoHCD/bin/intelhextohcd.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_shift_shift_base=airoc-tools/shiftIntelHex 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_shift08/19 17:01:44 信息:cy_tool_shift_intel_hex_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/airoc-tools/shiftintelHex 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_shift_shift_shift_exe=airoc-tools/shiftintelHex.exe 2023/08/ 8/19 17:01:44 信息:cy_tool_shift_intel_hex_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/
ShiftIntelHex/bin/ShiftIntelHex.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_bsp-Assistant_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/bsp-Assistant 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_bsp-Assistant_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/bsp-Assistant/bsp-Assistant=C: /users/dell/modustoolboAssistant.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_bsp-Assistant-cli_exe_abs=c: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/bsp-Assistant-cistant-cistant-cistant-configurator 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_bt-configurator_bse=bt-Configurator 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_bt-44 信息:cy_tool_bt-configurator_exe=bt-Configurator/
BT
-configurator.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_bt-configurator-cli_exe=bt-configurator/bt-configurator-cli.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_capsense-configurator_base=capsense-Configurator_base=capsense-Configurator_base=capsense-Configurator_base=capsense-Configurator_base=capsense-配置器 <
BR />2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_capsense-Configurator_exe=capsense-Configurator/capsense-Configurator.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_capsense-tuner_exe=capsense-Configurator/capsense-Tuner.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_capsense-tuner_exe 2023/08/19 17:01:44 信息:se-configurator-cli_exe=capsense-Configurator/capsense-Configurator-cli.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_chipload_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/chipLOAD 2023/08/19 17:08 1:44 信息:cy_tool_chipload_exe=chipload/
bin/
ChipLoad.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_chipload_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/chipload/bin/chipload.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_cymcuelftool_base=cymcuelftool-1.0 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_cymcuelftool_base=cymcuelftool-1.0 2023/08/19 17:01_tool_cymcuelfTool_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/cymcuelfToolfTool-1.0
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_cymcuelftool_exe=cymcuelftool-1.0/bin/cymcuelfTool.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_cymcuelftool_exe_abs=C: /users/dell/modusToolbox/tools_3.1/cymcuelftoolfTool-cymcuelftool_cymcuelftool_cymcuelftool_cymcuelft1.0/bin/cymcuelfTool.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_dashboard_base=Dashboard 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_dashboard_base_abs=C: /users/dell/modustoolboard/tools_3.1/Dashboard 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_dashboard_base_exe=C: /users/dell/modustoolboard/=dashboard/dashboard.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_dashboard_exe_abs=C: /users/dell/modustoolb
oard/tools_3.1/
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_det_and_id_base=detectandid 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_det_and_base_abs=c: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/detectandid 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_det_and_id_idest_id_id exe=detectandid/bin/detandid.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_det_and_id_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/detectandid/bin/detandid.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_device-configurator_base=configurator
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_device-configurator_23/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_device-configurator_exe=device-
configurator/device-configurator.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_device-configurator-cli_exe=device-configurator/device-Configurator-cli.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_device-Configurator/device-Configurator-cli.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_dfuh-tool_base_abs=C:/user /dell/modustoolbox/tools_3.1/dfuh-tool 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_dfuh-tool_exe=dfuh-tool/dfuh-tool.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_dfuh-cli_exe=dfuh-tool/dfuh-cli.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_dfuh-cli_exe=dfuh-tool/dfuh-cli.exe 44 信息:cy_tool_ez-pd-configurator_base=ez-pd-Configur
ator 2023/08/19
17:01:44 信息:cy_tool_ez-pd-configurator_exe=ez-pd-Configurator/ez-pd-Configurator/ez-pd-Configurator.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_pd-configurator-cli.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_pd-configurator-cli.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_pd-configurator-ez-pfw-loader_base=FW-Loader 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_t
ool_FW
-loader_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/fw-Loader 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_fw-loader_exe=fw-loader_exe=fw-loader_exe=exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_fw-loader_exe_exe=c 2023/08/19 17:01:44 信息:/users/dell/loader.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:modustoolbox/tools_3.1/fw-loader/bin/fw-loader.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_gcc_base=GCC 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_gcc_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/GCC
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_arm-none-eabi-gcc_exe=gcc/bin/arm-none-eabi-gcc.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_arm-none-eabi-eabi-gcc_eabi-gcc_eabi-gcc_exe_abs=C:
/users/dell/modustoolbox/tools_3.1/gcc/bin/arm-none-eabi-gcc.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_arm-none-eabi-g++.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_none-eabi-g++.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_arm-g++_exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_arm-g+_exe 2023/08/none-eabi-g++_exe_abs=c: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/gcc/bin/arm-none-eabi-g++.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_arm-none-none-eabi-eabi-eabi-ar.exe 2023/08/19 17/08/19 17/08/19:01:44 信息:cy_tool_arm-none-eabi-ar_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/gcc/bin/arm-none-eabi-eabi-eabi-Abi-Abi-Abi-Abi-ram-none-arm-none-Abs=C:cy_tool_arm-none-eabi-gdb_exe=
gcc/bin/arm-none-eabi-gdb.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_arm-none-eabi-gdb_exe_abs=c: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/gcc/bin/arm-none-eabi-eabi-gdb.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_arm-none-eabi-eabi-copy_exe=gcc/bincc/bin/ram-none-eabi-gdb_eabi-copy_exe=gcc/binc/arm-none-eabi-objCopy.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_arm-nonee-eabi-objcopy_exe_abs=c: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/gcc/bin/arm-nonee-eabi-eabi-bjcopy.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_arm-nonee-noneee-exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_arm-nabi-readelf_exe=gcc/bin/arm-none-eabi-eabi-readelf.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_arm-none-eabi-eabi-readelf_exe_abs=C
:/users/dell/modustoolbox/tools_3.1/gcc/bin/arm-none-eabi-eabi-readelf.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_kp-firmware_kp-firmware_base_abs=c: /users/dell_kp-firmware_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/kp-firmware 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_kp-kp-fs_3.1/KP-Firmware 2023/08/19 17:01:44 信息:cy
_tool_lcs-
manager-cli_base_abs=c: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/lcs-Manager-cli 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_lcs-Manager-cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli_cli 2023/08/19 17:01: cy_tool_Library-Manager-cli_exe=library-Manager/Library-Manager-cli.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_library-Manager_exe=Library-Manager-manager-clibrary-manager-clibrary-manager-clibrary-manager-clibrary-manager.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_library-Manager_exe
2023/_tool_lin-Configurator_base=LIN-Configurat
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_lin-configurator_exe=lin-configurator/lin-Configurator.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_lin-configurator-cli_exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_lin-configurator-cli_exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_lin-configurator-cli_exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cyBTP 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_mbtp_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/mbtp 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_mbtp_exe=mbtp/bin/mbtp.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_mbtp_exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_mbtp_exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_toop_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/mbtp/bin/mbtp.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_modus-shell_base=modus-shell 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_modus-shell_base_abs=c: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/modus-shell 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_getlibs_base_abs=C:/users/dell/modustoolbox/tools_3.1/mtbgetLibs 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_getlibs_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/mtbgetlibs.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_mtbideeexport_base_abs=C: /users/dell/mtbgetlibs/3.1/mtbgetlibs.exe 2023/08/19 17:0C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/mtbideExport 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_mtbideeExport_exe_abs=C:/
users/dell/modustoolbox/tools_3.1/mtbideeExport/mtbideeExport.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_mtbideexport_interface=3.1 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_mtblaunch_base_abs=C: /users/dell_mtbideexport_interface=3.1 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_mtblaunch_base_1/mtbLaunch 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_mtblaunch_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/mtblaunch/mtblaunch.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_mtbsearch_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/mtblaunch.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_mtbmtbSearch 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_mtbsearch_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/mtbsearch/
mtbsearch.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_openocd_base=openOCD 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_openocd_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/openOCD 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_openocd_exe=openocd_exe=openocd/tools_3.1/openOCD 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_openocbin/openocd.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_openocd_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/openocd/bin/openocd.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_openocd_scripts_scripts_scripts_scripts_Openocd_scripts_scripts=openocd/scripts
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_openocd_Scripts_script_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/Openocd/Scripts
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_project-creator-cli_exe=project-creator/project-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-creator-08/19 17:01:44 信息:cy_tool_Project-
creator_base=project-Creator 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_project-creator_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/Project-Creator
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_project-creator_exe=project-creator_project-creator_exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_project-creator_44 信息:cy_tool_project-creator_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/project-creator/Project-creator.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_proxy-Helper_base_base=C:cy_tool_proxy-Helper_base=C:cy_tool_proxy-Helper_base=C:/users/dell/modustoolbox/tools_3.1/proxy-Helper 2023/08
/19 17:01:44 信息:cy_tool_proxy-Helper_exe=proxy-Helper/proxy-Helper.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_proxy-helper_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/proxy-Helper/proxy-Helper.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:/users/dell/modustoolbox/tools_3.1/proxy-Hel: cy_tool_python_base=Python 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_python_base_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/Python 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_python_python_exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_python_exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_python_exe
2023/08/19: cy_tool_python_exe_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/Python/Python.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_cysecureTools_exe=python/Scripts/cysecureTools.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_cysecuretools_abs=C: /users/dell/modustoolbox/tools_tools_tools_tools_tools_tools_tools_tools_3.1/python/Scripts/cysecureTools.exe
2023/01:44 信息:cy_tool_qspi-configurator_base=qspi-Configurator
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_qspi-configurator_qspi-configurator_exe=qspi-configurator/qspi-configurator.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_qspi-configurator-configurator-cli_exe=qspi-configurator/qspi-C-cli.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_Secure -Policy- Configurator_base=secure-Policy-Configurator
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_secure-polic-Configurator_exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_seglcd-Configurator_base=seglcd-Configurator_base=seglCD-Configurator
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_seglcd-Configurator_base=seglcd-configurator_exe=seglcd-Configurator/seglcd-Configurator.exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_seglcd-configurator-cli_exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_smartio-configurator_ base=seglcd-Configurator/seglcd-configurator-ci.exe 2023/08/19 17:01:44 信息: 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_smartio-configurator_exe=smartio-configurator/smartio-Configurator.exe 2023/08/19 17:01:44
信息:cy_tool_cat_exe: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/srecord/bin/srec_cat.exe 2023/08/19 17/08/19
17/08/19 17/08/19 17/08/19:01:44 信息:cy_tool_srec_cmp_exe_abs=C:
/users/dell/modustoolbox/tools_3.1/srecord/bin/srec_cmp.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_srec_info_exe_abs=C:
/users/dell/modustoolbox/tools_3.1/srecord/bins/ rec_info.exe 2023/08/19 17:01:44
信息:cy_tool_srecord_base_abs=C: /users/dell/modustoolbo x/tools_3.1/sRecord 2023/08/19
17:01:44 信息:cy_tool_usbdev-configurator_base=usbdev-Configurator 2023/08/19 17:01:44
信息:cy_tool_usbdev-configurator_exe 2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_usbdev-configurator_exe
2023/08/19 17:01:44 信息:cy_tool_usbdev-configurator_exe 2023/08/19
17:01:44 信息:cy_tool_usbd_e xe=usbdev-Configurator/usbdev-Configurator-cli.exe
2023/08/19 17:01:44 调试:getToolsPath{Value: C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1\project-creator\project-creator.exe} 返回:cyrslTorerRR。
2023/08/19 17:01:44 调试:getVersion-文件:C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1\ project-creator\ version.xml
2023/08/19 17:01:44 调试:根据系统首选项设置的工具路径:C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1.
2023/08/19 17:01:44 调试:getToolsPath 返回:cyrslTorerRR。{Value: C:\Users\DELL\ModusToolbox\tools_3.1\project-creator\project-creator.exe}
2023/08/19 17:01:44 信息:从 C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/Project-Creator/Project-Creator.exe 打开项目创建者
2023/08/19 17:01:44 信息:使用以下命令创建进程包装器:2023/08/19 17:01:44 信息:C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/Project-Creator/Project-creator.exe 2023/08/19 17:01:44 信息:--ide=eclipse
2023/08/19 17:01:44 信息:--ide-readonly 2023/08/19 17:01:44 信息:--ide-readonly 2023/08/19 17:01:44 信息:--ide-readonly 2023/08/19 17:01:23/08/19 17:01:44 信息:--close 2023/08/19 17:01:44 信息:--ideVersion 2023/08/19 17:01:44 信息:3.1 2023/08/19 17:01:44 信息:--usedNames 2023/08/19 17:01:44 信息:2023/
08/19 17:01:44 信息:--location 2023/08/19 17:01:44 信息:D: /modustoolboxWorkspace
2023/08/19 17:01:44 信息:--machine-interface
2023/08/19 17:04:41 信息:Project Creator 原始输出:{ide:eclipse,logFileLocation:
"""D: /ModusToolboxWorkspace/project-creator.log",
"消息":[
"项目:[
{location:D": /modustoolboxWorkspace/ " c
" aps " ense_cs " d_button_tuning,消息
"text": "there was an error retreiving the asset 'https://github.com/cypresssemiconductorco/core-lib' commit 'release-v1.4.0' - fatal: 'C:/Users/DELL/.modustoolbox/cache/git/https___github.com_cypresssemiconductorco_core-lib/core-lib' does not appear to be a git repository, fatal: Could not read from remote repository., Please make sure you have the correct access rights, and the repository exists., command 'C:/Users/DELL/ModusToolbox/tools_3.1/modus-shell/bin/bash -c git -C D:/ModusToolboxWorkspace/mtb_shared/core-lib/release-v1.4.0 fetch --recurse-submodules=no --tags --force cypress --update-head-ok \"refs/heads/*:refs/heads/*\" --quiet', directory '', child process exited with error code 128",
"type": "error"
"text": "Project 'CAPSENSE_CSD_Button_Tuning' in application directory 'D:/ModusToolboxWorkspace/CAPSENSE_CSD_Button_Tuning' - the getlibs operation failed",
"type": "error"
"名称:c " apsense_csd_button_T " uning,状态":失败
],t
" oolName":P " roject Creator",
"版本":1
n=================================== 2023/08/19 17:04:41 调试:项目创建
者状态:
2023/08/19 17:04:41 信息:项目:capsense_csd_button_Tuning
2023/08/19 17:04:41 信息:地点:D: /modustoolboxWorkspace/capsense_csd_button_tuning
2023/08/19 17:04:41 错误:状态:失败
2023/08/19 17:04:41 信息:消息:
2023/08/19 17:04:41 错误:[1]:检索资产时出错 'https://github.com/cypresssemiconductorco/core-lib' 提交 'release-v1.4.0'-致命:'C: /users/dell/.modustoolbox/cache/git/https___github.com_cypressSemctorco_core-lib/core-lib' 看起来不是 git 存储库,致命:无法从远程存储库读取。,请确保您拥有正确的访问权限并且存储库存在。,命令 'C: /users/dell/modustoolbox/tools_3.1/modus-shell/bin/bash -c git-C 😧 /modustoolboxWorkspace/mtb_shared/core-lib/release-lib/release-v1.4.0 fetch--refs-submodules=no--tags--force cypress--update-heads-ok refs/heads/*: refs/heads/*--quiet ',目录 “,子进程退出时错误代码 128 " "
2023/08/19 17:04:41 错误:[2]:应用程序目录中的 “capsense_csd_button_Tuning” 项目 'D: /modustoolboxworkspace/capsense_csd_button_tuning'——getlibs 操作失败了
2023/08/19 17:04:41 调试:机器接口:
"版本:1,
"id " e:eclipse,logFileLocation":D:/ModusToolboxWorkspace/project-creator.log " "
"项目":[
"名称:capsense_csd_button_tuning,位置:D": /modustoolboxwork " space/capsense_csd_button_tuning "
"状态":"失败",
"消息":[
"type": "error",
"text": "there was an error retreiving the asset \u0027https://github.com/cypresssemiconductorco/core-lib\u0027 commit \u0027release-v1.4.0\u0027 - fatal: \u0027C:/Users/DELL/.modustoolbox/cache/git/https___github.com_cypresssemiconductorco_core-lib/core-lib\u0027 does not appear to be a git repository, fatal: Could not read from remote repository., Please make sure you have the correct access rights, and the repository exists., command \u0027C:/Users/DELL/ModusToolbox/tools_3.1/modus-shell/bin/bash -c git -C D:/ModusToolboxWorkspace/mtb_shared/core-lib/release-v1.4.0 fetch --recurse-submodules\u003dno --tags --force cypress --update-head-ok \"refs/heads/*:refs/heads/*\" --quiet\u0027, directory \u0027\u0027, child process exited with error code 128"
"type": "error",
"text": "Project \u0027CAPSENSE_CSD_Button_Tuning\u0027 in application directory \u0027D:/ModusToolboxWorkspace/CAPSENSE_CSD_Button_Tuning\u0027 - the getlibs operation failed"
"消息": [],
"工具":Projec "
t Creator}
2023/08/19 17:04:41 警告:无法导入"项目:capsense_csd_button_Tuning。 尝试"从快捷面板中"导入现有应用程序。 如果问题仍然存在,请重试项目创建者。
2023/08/19 17:04:41 警告:未找到新的/有效的项目。
2023/08/19 17:04:41 信息:窗口激活事件后启动已刷新。
请问我还有哪个地方没做对,导致 creat 项目错误?
谢谢谢谢。
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
嗨,
你的 CY_TOOLS_PATHSENGERNECTRANSVERTANSFORMANCTUR你现在的值是:
请抓住它改进:
C: /users/dell/modustoolbox/Tools_3.1
详情参见 ModustoolBox 用户指南。
最好的问候
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
嗨,
请抓住它改进:
最好的问候
0 点赞
