目前我们还没有直接在keil中用的例程,但是可以通过modus toolbox生成对应的keil工程。
生成的步骤如下:
可以先到keil官网去下载xmc7000的pack包,这个操作步骤是:
从这个网站https://www.keil.com/dd2/Pack/#
搜索infineon,然后你看到有针对xmc7000的pack包,下载下来安装。
然后按照下面步骤:
Steps:
1. Install MTB 3.0.0.9369 and create 'Hello World' project for KIT_XMC72_EVK.
2. Install uVision 5.36
3. Go to project terminal window and run command "make uvision5 TOOLCHAIN=ARM"
4. Once command executed successfully, go to project folder and look for the file.
5. Double click project name to open uVision project.
生成的步骤如下:
然后按照下面步骤:
Steps:
