公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Milo
10 sign-ins First question asked First like given
使用XMC72_EVK 降频到250MHz,运行一个2维浮点fft运算,这个二维数组大小是64x128。循环运行1000次的时间是22秒
而使用XMC72_EVK 工作在350MHz,循环运行1000次的时间是20秒。
IDE:MTB3.0
makefile 设置:COMPONENTS+= CMSIS_NN CMSIS_DSP
                                  VFP_SELECT=hardfp
主频的不同对于浮点计算为何影响甚小,是否还有优化的空间呢。
附件种的main.c是cm7_0的程序。
0 点赞
1 解答
LinglingG_46
500 solutions authored 1000 replies posted 10 questions asked
1: 其中一个问题出在代码里面没有调用bsp init。这样不管你怎么改,都是用的默认的8Mhz的时钟。在做代码移植的时候要注意bsp的初始化和中断。
2:需要手动enable datacache,这个修改如下图:
3:可以把函数放到ram里面执行也会更加快一点。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
LinglingG_46
0 点赞
