Translation_Bot
請問下,XMC4800/4300 ECAT應用中的PHY晶片BCM5241停產了,是否有替代型號?
前幾年用XMC4800的開發做了用一些ECAT模組應用(已部分小批量產品),後來發現BCM5241已經停產了,
請問是否有替換的PHY ,是否需要改動原始碼?
1 解決方案
Translation_Bot
您好,
具體要看您更換成哪款PHY了,如果是更換成Microchip的KSZ8081系列或者是ADI的ADIN1200系列,代碼無需更改,需要確認代碼中配置的phy address是不是正確的即可,您可以參考一下附件中的文檔。
而更換晶片後的硬體改動需要您依照對應的手冊進行修改。
我們的XMC4800 Relax kit也是從BCM改到DP83848之後又改成ADIN的,您可以看看以下連結中的原理圖變更:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Board_User_Manual_XMC4700_XMC4800_Relax_Kit_Series-UserManual...
希望這能幫到您。
BR,
Owen
在原始文章中檢視解決方案
0
5 回應
Translation_Bot
您好,
希望這能幫到您。
BR,
Owen
0
Translation_Bot
您好!
目前,我們更改成了KSZ8081NMX ,但無法連接主機!而且一上電,網口有個燈就是亮的
附件為圖紙
0
Translation_Bot
您好,
這邊有一個文件是對比KSZ8081和DP83826之間的相關修改內容,您可以看看自己的硬體電路是否都進行了相應的處理。確認沒問題之後再看看每個腳的訊號是不是正常的,之前也有客戶是換成了KSZ8081後無法識別,最後發現是電路中一個電容出現異常,導致硬體PHY沒有時脈訊號。
您最好將各個模組都檢查一下,例如晶片是否正常供電,時脈訊號是否正確等等。希望這能幫到您。
BR,
Owen
0
Translation_Bot
測試回复
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-PHY-chip-BCM5241-in-XMC4800-4300-ECAT-applications-has-been-discontinued/m-p/644677
0
Translation_Bot
您好,
請問一下您這邊有什麼更新嘛?參考我先前的回覆應該能解決您的問題,如果問題還沒解決您可以更詳細的描述一下您的情況。希望這能幫到您。
BR,
Owen
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC4800-4300-ECAT%E5%BA%94%E7%94%A8%E4%B8%AD%E7%9A%84PHY%E8%8A%AF%E7%89%87BCM5241%E5%81%9C%E4%BA%A7%E4%BA%86-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E5%9E%8B%E5%8F%B7/m-p/646590
0
