Translation_Bot
こんにちは、XMC4700 を使用して新しいCOOLDIM_PRG_BOARDを設計しました。 すべて正常に動作しますが、カードの電源がオンになると、動作がハングします。 リセットボタンを押さないと起動しません。 リセット回路のPOWER_DRILL2GO 、ブートKIT_A2G_TC387_MOTORCTRで説明されているように、簡単です。 DAVE™デバッグ設定から確認しましたが、オンになっているデバッグ起動設定が見つかりませんでした。 なぜそれが起こっているのか、この問題について何か手がかりはありますか?よろしくお願いします テゼル
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC4700-boot-problem/td-p/690053
0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
こんにちは@tezelcelebi
カスタムCOOLDIM_PRG_BOARDの回路図を共有してください。これを確認できるようになります。
サンプルコードをフラッシュしてみて、動作しているかどうか確認していただけますか? リセットせずに動作する場合は、プロジェクトを共有してください。
よろしくお願いいたします
プラディープ。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC4700-boot-problem/m-p/690423
0 件の賞賛
