XMC4400 プラットフォーム2go USB COM を介した通信
Translation_Bot
皆さん、こんにちは。
私はXMC4400 platform2goで作業しており、Windowsマシンからコマンドラインで対話しようとしています。
コミュニティを確認した後、以下の2つの投稿は私がやりたいことにかなり関連していると思います。
https://community.infineon.com/t5/XMC/XMC4400-Platform2Go-UART-Communication-with-PC/td-p/388671
https://community.infineon.com/t5/XMC/Not-showing-VCOM-USB-port/td-p/303725
だから、私は上記の投稿で提案されたものに従い、USBD_VCOM_APP_Example_XMC45例をダウンロードして、ローカルでビルドしてテストしようとしました。
USV VCOMドライバーをインストールする手順を実行し、デバイスマネージャー->レガシーハードウェアの追加->インストール...手動で... ->すべてのデバイスを表示 ->ディスクを持っている -> disckからインストールし、USBD_VCOM_APP_Example_XMC45プロジェクトフォルダデイブ/生成/USBD_VCOM/inf /でドライバを見つけました
その後、USBD_VCOM_APP_Example_XMC45プロジェクトのreadmeに従って、
通信ポートはデバイスマネージャに表示されましたが、「!」記号が表示されました。
そして、私はそれにパテをしようとしました、
それは私に与えます
これについて何かアドバイスはありますか?
ところで、私のシステムはウィンドウズ11です。
前もって感謝します。
よろしく
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
ねえスジャータ、
実際には、この例で必要なことを実行できるため、これを回避しました
https://github.com/Infineon/mtb-example-xmc-uart-shell
しかし、フォローアップに感謝します。
よろしく
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは
デバイス のドライバがインストールされていません。 そのデバイスを右クリックして、[プロパティ]をクリックして、正確な理由でデバイスのステータスを確認できますか。 正常に列挙されたら、デバイスのプロパティのスクリーンショットを添付しています。
適切なドライバがインストールされていないため、puttyを使用してアクセスすることはできません。
トラブルシューティングオプションもお試しください。
感謝
スジャータ
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはWeif、
これに関する更新。 問題が解決し、正しいドライバーをデバイスに接続でき、問題が解決されることを願っています。
感謝
スジャータ
0 件の賞賛
Translation_Bot
ねえスジャータ、
しかし、フォローアップに感謝します。
よろしく
0 件の賞賛
