公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
当我将 HIB_IO_0 设置为高等级时,从 RTC 事件中醒来时遇到了问题。
HIB_IO_0 的初始化:
XMC_SCU_HIB_SetPinMode(XMC_SCU_HIB_IO_0, XMC_SCU_HIB_PIN_MODE_OUTPUT_PUSH_PULL_GPIO);
XMC_SCU_HIB_SetPinOutputLevel(XMC_SCU_HIB_IO_0,XMC_SCU_HIB_IO_OUTPUT_LEVEL_HIGH);
设置 RTC 事件:
XMC_RTC_EnableHibernationWakeUp(XMC_RTC_WAKEUP_EVENT_ON_ALARM);
XMC_SCU_HIB_ClearEventStatus(XMC_SCU_HIB_EVENT_WAKEUP_ON_RTC);
XMC_SCU_HIB_EnableEvent(XMC_SCU_HIB_EVENT_WAKEUP_ON_RTC);
XMC_SCU_RESET_ClearDeviceResetReason();
XMC_SCU_HIB_ClearWakeupEventDetectionStatus();
XMC_SCU_HIB_EnterHibernateStateEx(XMC_SCU_HIB_HIBERNATE_MODE_INTERNAL);
当我将 HIB_IO_0 设置为低级别时,从休眠状态中醒来起作用
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@korneliuszo
硬件在进入休眠状态时会注意将此引脚设置为低电平,并在退出休眠模式时将其设置为高电平。 无需明确将其设置为 Low,因此请在上面的初始化中注释第二行并进行检查。
谢谢
Sujata
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC4200-HIB-IO-0-in-high-state-and-rtc-wakeup/m-p/670590
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
嗨,
你能检查一下你的外部电压调节器是否处于低功率状态吗?
谢谢
Sujata
0 点赞
Translation_Bot
我使用 HIB_IO_0 来维持电池电量。
外部电压调节器一直处于开启状态,我特别使用 XMC_SCU_HIBERNATE_MODE_INTERNAL。
0 点赞
Translation_Bot
@korneliuszo
谢谢
Sujata
0 点赞
