公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
美好的一天!
我想问一下 Arduino IDE 中是否有与 Xmc2Go 兼容的 LoRaWAN 库?
我正在尝试使用连接到 Xmc2Go 的 RFM95W Lora 模块通过 LoRaWAN 将数据传输到 TTN。 我尝试了几个库,看看它们是否可能与Xmc2Go兼容,但是无济于事。
以下库在我的测试中不起作用:
-Beelan-Lorawan
-radioLib
-MKRWAN v1 和 v2
如果目前没有兼容的库可用,如果能帮助我修改现有库以使其与 Xmc2Go 兼容,我将不胜感激。
非常感谢!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC2Go-Kit-Compatibility-with-LoraWAN-Libraries-in-Arduino-IDE/td-p/685313
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨,@IronWaffle
我推荐 RadioLib,因为它已经支持非 Arduino 设备。 请查看示例代码,了解如何在 Rasberry 和 pico 平台上添加对 RadioLib 的支持。
您需要为 xmc SPI 创建 hal 终止层,请参考 PiHal.h 定义了红莓。 您可以将 main.cpp 中的代码几乎原封不动地添加到 XMC main.c 中,然后就可以使用了。
谢谢
Sujata
https://github.com/jgromes/RadioLib/tree/master/examples/NonArduino
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC2Go-Kit-Compatibility-with-LoraWAN-Libraries-in-Arduino-IDE/m-p/693714
在原帖中查看解决方案
0 点赞
9 回复数
Translation_Bot
你好 @IronWaffle
上述库尚未在 XMC 平台上进行测试,但这些库/堆栈可以轻松集成到 xmc 平台。
请提供你的 RFM95W 接口示意图。还要为你的集成软件提供 XMC 2 GO。
谢谢
Sujata
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC2Go-Kit-Compatibility-with-LoraWAN-Libraries-in-Arduino-IDE/m-p/685564
0 点赞
Translation_Bot
你好!
以下是我正在使用的 RFM95W 的接口示意图:
https://learn.adafruit.com/adafruit-rfm69hcw-and-rfm96-rfm95-rfm98-lora-packet-padio-breakouts/downl...
我正在使用集成软件:带有 xmc2Go 的 Arduino IDE 2.2.1。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC2Go-Kit-Compatibility-with-LoraWAN-Libraries-in-Arduino-IDE/m-p/686078
0 点赞
Translation_Bot
你好 @IronWaffle
我正在浏览上述图书馆。 您是否编写了任何抽象层,为上述库提供 XMC SPI 和 GPIO 控制接口?
另外,如果我了解到您的业务需求,我可以决定该项目的资源和带宽,我将不胜感激。
谢谢
Sujata
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC2Go-Kit-Compatibility-with-LoraWAN-Libraries-in-Arduino-IDE/m-p/690210
0 点赞
Translation_Bot
你好!
很抱歉迟复。 我还没有编写抽象层。 我会研究撰写过程。 您建议我在哪个库上编写抽象层?
至于要求,我们计划在 915 MHz 频段作为 A 类设备运行,并使用 OTAA。 我们还将 XMC2Go 与S2GO PRESSURE DPS310连接。 然后,从 DPS310 收集的压力和温度数据将通过 LoraWAN 发送。
谢谢,非常感谢你的帮助!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC2Go-Kit-Compatibility-with-LoraWAN-Libraries-in-Arduino-IDE/m-p/692049
0 点赞
Translation_Bot
https://drogenpalast.com/
https://drogenpalast.com/amphetamin-kaufen/
https://drogenpalast.com/crystal-meths-kaufen/
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC2Go-Kit-Compatibility-with-LoraWAN-Libraries-in-Arduino-IDE/m-p/693271
0 点赞
Translation_Bot
嗨,@IronWaffle
谢谢
Sujata
0 点赞
Translation_Bot
你好!
我会尝试TESTBOARD_150PC_OUT 。 当我在这方面取得进展时,我会更新这次讨论。
非常感谢你们的指导!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC2Go-Kit-Compatibility-with-LoraWAN-Libraries-in-Arduino-IDE/m-p/694138
0 点赞
Translation_Bot
嗨,@IronWaffle
如果您需要任何帮助来移植 RadioLib 库或解决您遇到的新问题,请打开新的主题。
谢谢
Sujata
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC2Go-Kit-Compatibility-with-LoraWAN-Libraries-in-Arduino-IDE/m-p/699130
0 点赞
Translation_Bot
您好!
我为 XMC 编写了一个抽象层,但在编译代码时遇到了一个问题。 我将为此新建一个主题。
感谢您的帮助! 🙂
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC2Go-Kit-Compatibility-with-LoraWAN-Libraries-in-Arduino-IDE/m-p/699665
0 点赞
