XMC1404 的MultiCAN 例程无法进行通讯
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
xiphi
First like received 10 questions asked 25 sign-ins
大佬们好,我目前使用1404芯片的“XMC1400_MCAN”例程进行CAN的学习,但是在配置好后,我发现两个板子之间的CAN通讯并没有成功。
想要询问一下,XMC1404芯片的CAN通讯需要配置些什么,怎么完成一个简单的双机CAN通讯呢
0 点赞
1 解答
Owen_Su
250 solutions authored 500 replies posted 50 likes received
Hi, @xiphi ,
    您使用的‘XMC1400_MCAN’演示了XMC1400 CAN 模块的发送和接收,如果想用双机的CAN通信可以参考‘XMC1400_Blinky_MCAN with Apps'例子。谢谢。
BR,
Owen
在原帖中查看解决方案
4 回复数
Owen_Su
Hi, @xiphi ,
BR,
Owen
xiphi
多谢您的解答,我现在去参考学习一下
0 点赞
xiphi
您好,我发现这个CAN通讯实例使用的是内部高速时钟作为时钟源,如果我想要使用外部20MHZ晶振进行CAN通讯,需要怎么进行修改呢?
感谢您的答复
0 点赞
Owen_Su
您好,
    点击'CLOCK_XMC' APP可以看到相关的clock setting。
    修改完成之后记得点击'Generate code'。
BR,
Owen
0 点赞
