XMC1400 电机控制连接验证
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
我一直在寻找有关 XMC1400 引脚功能的信息,我没想到会这么复杂。 我必须阅读许多应用笔记,以了解我的应用程序可以使用哪些引脚,但我仍然有很多疑问。 你能帮我确认我正在使用的引脚可以实现我想要的功能吗?
  1. AI:所有以 AI 开头的信号都是模拟输入信号。
  2. PWM:这些信号应连接到 CCU8 以生成 SPWM 信号。
  3. DI:我将使用这些信号作为外部中断。
  4. Tx 和 Rx 是 UART 通信的信号。
我希望你能帮助我解决这个问题。
问候。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC1400-Motor-Control-Connections-Verification/td-p/658248
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@wph1995
我们已经完成了你的密码分配,它们是正确的。
有关所有 XMC 控制器引脚功能的更多信息,您可以参考特定的数据手册或英飞凌的常用工具 XMC PINOUT
有关 XMC 1400 数据表和 XMC 引脚排列工具,请参阅以下 6EDL_SPI_LINK 。
XMC 1400 数据表
6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-XMC1400-DataSheet-v01_04-EN.pdf?fileId=5546d46250cc1fdf015110...
XMC 引脚排列工具
6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-XMC_Pinout_ToolV2.1.x_GettingStarted-GS-v01_01-EN.pdf?fileId=...
希望这会有所帮助,如果您还有其他疑问,请告诉我。
最好的问候
Pradeep。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC1400-Motor-Control-Connections-Verification/m-p/658958
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
@wph1995
XMC 1400 数据表
XMC 引脚排列工具
最好的问候
Pradeep。
0 点赞
