XMC UART 送受信 FIFO 割り込みの例の問題
Translation_Bot
https://github.com/Infineon/mtb-example-xmc-uart-transmit-receive-fifo-interrupts
私はGithubで "mtb-example-xmc-uart-transmit-receive-fifo-interrupts"のサンプルコードに従いましたが、私が得た結果は期待どおりではありませんでした。
  1. UART RX が受信したデータが正しくありませんでした。 01ボーで08から115200までデータを送信しましたが、受信したデータは奇妙な数字でした。
  1. UART RXは、データを受信するために割り込む前に63バイトを受信する必要があります。 この部分は正常に機能しましたが、データを処理した後、UART RXはデータを受信できなくなりました。
感謝
クリス
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
我修改了一下函数的逻辑,放在这里给你看一下,测试的project我放在附件里面了,你重点看一下main.c。
原先的代码示例rx_index没有reset 到0,修改limit的地方没有考虑0的情况。所有后面代码就逻辑混乱了。
1:
    if((NUM_DATA - rx_index) < CYBSP_DEBUG_UART_RXFIFO_LIMIT)
        XMC_USIC_CH_RXFIFO_SetSizeTriggerLimit(CYBSP_DEBUG_UART_HW, XMC_USIC_CH_FIFO_SIZE_8WORDS, (NUM_DATA - rx_index) - 1);
	/* Reset the flag to zero */
			flag = 0;
			rx_index=0;
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは
工程我直接从github上面下下来,默认的速率是9600bps,我按照如截图所示的进行测试,debug数据是正常的。可以先关闭所有TX的中断和fifo进行测试,示例工程里面发送数据是要大于等于9个字节。NUM_DATA是9。请尝试按照我截图的用默认设置进行测试。
感謝
リンリン
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはリンリン
更改Buad 為9600後,確定可以rx_data收到資料。
但如第一篇的第2點提到,僅能收到一組數據,傳遞第2組以後的數據都無法收到。
感謝
クリス
0 件の賞賛
Translation_Bot
1:
			flag = 0;
			rx_index=0;
0 件の賞賛
Translation_Bot
親愛なるリンリン
測試完全沒有問題,非常感謝您的迅速解答!
クリス
0 件の賞賛
