XMC UART 傳送接收 FIFO 中斷範例問題
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
https://github.com/Infineon/mtb-example-xmc-uart-transmit-receive-fifo-interrupts
我遵循了 Github 上的 " mtb-example-xmc-uart-傳輸-接收-fifo-中斷的示例代碼,但我得到的結果不如預期。"
  1. UART RX 收到的數據不正確。 我以 115200 波特傳輸的數據從 01 到 08,但收到的數據是奇怪的數字。
  1. UART RX 必須接收 63 個字節,然後才會中斷接收數據。 此部分工作良好,但在處理數據後,UART RX 無法再接收任何數據。
謝謝,
克里斯
1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
我修改了一下函件的,放在里你看一下,的項目我放在附件里面了,你重看一下主 .c。
原先的代表示例 rx_index 有重置到 0,修改限制的地方有考 0 的情。所有后面代就混了。
1:
    if((NUM_DATA - rx_index) < CYBSP_DEBUG_UART_RXFIFO_LIMIT)
        XMC_USIC_CH_RXFIFO_SetSizeTriggerLimit(CYBSP_DEBUG_UART_HW, XMC_USIC_CH_FIFO_SIZE_8WORDS, (NUM_DATA - rx_index) - 1);
	/* Reset the flag to zero */
			flag = 0;
			rx_index=0;
在原始文章中檢視解決方案
0
4 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
嗨,
工程我直接從 github 上面向下下來,默默的速率是 9600bps,我按照如截圖所示的行,調試是正常的。可以先所有 tx 的中和 fifo 行,示例工程里面送是要大于等于 9 个字,。數量數據是 9。按照我截圖的用默置行。
謝謝,
零陵
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
嗨玲
更改了步驟為 9600 後,確定可以將 rx_data 收集到資料。
但如果第一頁的第 2 點提供了,僅能收到一組數據,傳遞第 2 組以後的數據都無法收到。
謝謝,
克里斯
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
1:
			flag = 0;
			rx_index=0;
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
親愛的靈玲
測試完全沒有問題,非常感謝謝您的快速解答!
克里斯
0
