Translation_Bot
こんにちはチーム、
XMC4400 評価キットを使用しており、XMC_DEBUG_ENABLEを有効にしたい。 チケットの1つに記載されている設定を試してみました。 しかし、「セミホスティングを有効にする」を選択した後、デバッグオプションはblurrになります。 だから私はそれをさらにデバッグすることはできません。
親切にいくつかの解決策を提供してください。
感謝
ガルギ
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは @gargi1
それが機能しない理由は、機能「SCANF」が直接機能しないためです。
UARTを使用してデータを配置および取得するバックエンドでそれらを定義する必要があります。
参考までに、XMC用に同様のライブラリを作成する必要があるcy_retarget_ioライブラリを添付しています。
以下のリンクを参照してください。
リンク : https://github.com/Infineon/retarget-io/tree/master
これがお役に立てば幸いで、さらに質問がある場合はお知らせください。
よろしくお願いいたします
プラディープ。
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは @gargi1
デイブまたはMTBを使用していますか? DAVE を使用している場合は、デバッグする前に必ずプロジェクトを生成してビルドしてください。
CAN 、".elf " は、次の図に示すように、デバッガー構成でフェッチされます
可能であれば CAN 、デバッガー構成のスクリーンショットを投稿してください。
よろしくお願いいたします
プラディープ。
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはプラディープ、
おかげで私は問題を引き起こしていたコードを生成しませんでした。 今それは働いています。
また、1秒の遅延でカウントインクリメントコードを試行し、コンソールウィンドウでその結果を確認しようとしましたが、ユーザーがインクリメントnumデータを入力しているときに、プログラムはそれを取得せず、デフォルトではその側からいくつかの値を取得してインクリメントを開始します。 明確に理解するために、私は自分のコードを添付しています。
確認して、このコードの何が問題なのか教えてください
DAVE_STATUS_tステータス;
整数 num = 0;
int クリーム;
ステータス = DAVE_Init();/* DAVE アプリケーションの初期化 */
initialise_monitor_handles();
ユーザーからクリーム番号を取得する
printf("Entre increament value:");
XMC_DEBUG("エントレクリーム番号:");
scanf("%d",&increament);
ながら(数<=4095)
for(float i=0; i<9000000; i++);
num += increament;
XMC_DEBUG("%d\n",num);
感謝
ガルギ
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @gargi1
以下のリンクを参照してください。
よろしくお願いいたします
プラディープ。
0 件の賞賛
