TLV493D-A1B6 是否一直采集,能否停止采集。
Translation_Bot
TLV493D-A1B6 使用/INT的中断读取数,器件是否一直读取数据,能否停止下来,进行模式切换。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-%E6%98%AF%E5%90%A6%E4%B8%80%E7%9B%B4%E9%87%87%E9%9B%86-%E8%83%BD%E5%90%A6%E5%81%9C%E6%AD%A2%E9%87%87%E9%9B%86/td-p/668567
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは DADA2
TLV493D-A1B6 使用/INT的中断读取数,器件不是一直读取数据的,可以停止下来,进行模式切换。不选择连续采样,而是在单次采样模式下,可以根据需要启动和停止数据读取,实现对传感器操作的精细控制,并有助于降低功耗。
ティッカー
ヤラン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/TLV493D-A1B6-%E6%98%AF%E5%90%A6%E4%B8%80%E7%9B%B4%E9%87%87%E9%9B%86-%E8%83%BD%E5%90%A6%E5%81%9C%E6%AD%A2%E9%87%87%E9%9B%86/m-p/668649
0 件の賞賛
Translation_Bot
/INT 割り込みを使用して数値を読み取る場合は、連続サンプリング モードとシングル サンプリング モードを設定し、どのレジスタを設定する必要があるかを設定します。変換回数や開始時間を外部から制御できるようにしたいのですが、現状では/INTを停止してモード変更などの操作を行う方法が見つかりません。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/TLV493D-A1B6-%E6%98%AF%E5%90%A6%E4%B8%80%E7%9B%B4%E9%87%87%E9%9B%86-%E8%83%BD%E5%90%A6%E5%81%9C%E6%AD%A2%E9%87%87%E9%9B%86/m-p/668659
0 件の賞賛
