Translation_Bot
嗨,
我正在尋找使用 XMC7200D 在 PCB 的存儲時間,電流消耗小於 4uA 的電池供電的電路設計(示意圖)。 到目前為止,我沒有找到任何解決方案來保持 RTC 以非常低的POWER_DRILL2GO消耗運行。
如果電池連接到 VDD,則整個 uC 正在運行,並且消耗電量超過未插電的設備。
即時幫助非常受到高度讚賞。
謝謝!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/RTC-XMC7200D-powered-by-a-battry/td-p/682984
3 回應
Translation_Bot
@DrThM
感謝您聯繫英菲尼昂。
我們可以幫助您設計帶有電池操作系統的 MCU。 在此之前,請從設計資料表中檢查 XMC7200 的低POWER_DRILL2GO或睡眠模式電流,並嘗試先使用任何開發COOLDIM_PRG_BOARD或現有的COOLDIM_PRG_BOARD來獲得最小電流以獲得基準結果。
在下一步中,您可以根據您的要求規劃新的 PCB 設計。請告訴我們您在設計中使用哪 MCU 零件,這可以幫助我們檢查電池運行的設計。
這些是您在設計中使用的所有活動週邊、您使用的任何EVAL_PASCO2_SENSOR或通訊週邊(例如 EEPROM、序列快閃記憶體等)。需要將其與POWER_DRILL2GO消耗分開/隔離。
請檢查以下網頁鏈接,了解 26.3 EVAL_NLM0011_DC_RE規範,以了解POWER_DRILL2GO消耗相關資訊。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-XMC-7200-Datasheet-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c841...
謝謝
萨特什 M
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/RTC-XMC7200D-powered-by-a-battry/m-p/683615
0
Translation_Bot
嗨,薩蒂什
感謝您的快速回复。
我們已經查看了這個部分,並發現,
然而,深度睡眠模式(RTC、WDT 和事件產生器運作)仍然消耗 60uA 的電流,最高可達 198uA。
這對於我們的目的來說,這是太多的電流,因為我們需要計算由 1Ah 的電池供應的 10 年的持續時間(我們以 0.7Ah 計算。
您是否有一個示例電路,顯示您通常如何實現這一點?
謝謝
最好的問候
馬丁
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/RTC-XMC7200D-powered-by-a-battry/m-p/683726
0
Translation_Bot
@DrThM
抱歉延遲回覆
目前我還沒有為低POWER_DRILL2GO應用設計任何電路。 是的,我們可以使用電子組件實現一個簡單的電路,透過 控制POWER_DRILL2GO COOLDIM_PRG_BOARDPOWER_DRILL2GO,以根據您的應用要求最小化所有 。
如果您可以,我們可以通過電話討論。
謝謝
萨特什 M
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/RTC-XMC7200D-powered-by-a-battry/m-p/685657
0
