公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
关于官网上有PMSM FOC SL XMC13这个程序 文件有说明可以接HALL SENSOR 不知道有人是否写过增加HALL SENSOR程序
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/PMSM-FOC-SL-XMC13/td-p/664179
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
您好,
可以增加Hall sensor的部分,但是我们官方的PMSM例程都是基于APP的,所以如果您是在那个基础上修改的话,可以添加HALL_POSIF这个APP。您可以点击'Help- Help Contents- DAVE APPs'查看相关APP的使用手册。
也可以参考POSIF的user manual: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-POSIF-XMC1000_XMC4000-AP32289-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46...
另外说明一下,我们官方的KIT是BLDC/PMSM/ACIM的代码都可以运行的。希望这能帮到您。
BR,
Owen
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/PMSM-FOC-SL-XMC13/m-p/666183
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
您好,
客户是使用我们的XMC1300_MOTOR_KIT嘛?如果是的话,可以直接烧录附件中的代码运行。
如果是想自己进行开发的话,也可以参考附件中的代码添加相应的模块。希望这能帮到您。
BR,
Owen
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/PMSM-FOC-SL-XMC13/m-p/666131
0 点赞
Translation_Bot
你好
感谢告知我是使用XMC1300_MOTOR_KIT
这个程序我知道是BLDC
我想问是如果用在foc sensorless (Infineon-PMSM FOC SL XMC13 -Software-v01_05-EN)可以增加HALL SENSOR吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/PMSM-FOC-SL-XMC13/m-p/666138
0 点赞
Translation_Bot
您好,
BR,
Owen
0 点赞
Translation_Bot
您好,
由于您长时间未回复,此条thread将会被关闭,关于HALL sensor的问题您可以参考我之前回复中给您的资料。如果开发过程中遇到了什么问题您可以新建一条,感谢您的理解与支持。
BR,
Owen
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/PMSM-FOC-SL-XMC13/m-p/676289
0 点赞
