PMSM FOC SL XMC13
Dudu_Hung
Distributor - Yuban(GC)
10 sign-ins First question asked First reply posted
關於官網上有PMSM FOC SL XMC13這個程序 文件有說明可以接HALL SENSOR 不知道有人是否寫過增加HALL SENSOR程序
1 解決方案
Owen_Su
250 solutions authored 500 replies posted 50 likes received
您好,
    可以增加Hall sensor的部分,但是我们官方的PMSM例程都是基于APP的,所以如果您是在那个基础上修改的话,可以添加HALL_POSIF这个APP。您可以点击‘Help- Help Contents- DAVE APPs'查看相关APP的使用手册。
    也可以参考POSIF的user manual:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-POSIF-XMC1000_XMC4000-AP32289-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46...
    另外说明一下,我们官方的KIT是BLDC/PMSM/ACIM的代码都可以运行的。希望这能帮到您。
BR,
Owen
在原始文章中檢視解決方案
0
4 回應
Owen_Su
您好,
    客户是使用我们的XMC1300_MOTOR_KIT嘛?如果是的话,可以直接烧录附件中的代码运行。
    如果是想自己进行开发的话,也可以参考附件中的代码添加相应的模块。希望这能帮到您。
BR,
Owen
0
Dudu_Hung
你好
感謝告知 我是使用XMC1300_MOTOR_KIT
這個程序我知道是BLDC
我想問是如果用在foc sensorless (Infineon-PMSM FOC SL XMC13 -Software-v01_05-EN)可以增加HALL SENSOR嗎?
0
Owen_Su
您好,
BR,
Owen
0
Owen_Su
您好,
    由于您长时间未回复,此条thread将会被关闭,关于HALL sensor的问题您可以参考我之前回复中给您的资料。如果开发过程中遇到了什么问题您可以新建一条,感谢您的理解与支持。
BR,
Owen
0
