EtherCAT 为以太网
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
我正在开发带有 EtherCAT 连接板 v 1.1 XMC4800 IoT Amazon FreeRTOS 连接套件(附上板的图像)。 它没有任何专用的以太网端口。
我的问题: EtherCAT Port0 或 port1 是否可以用作 tcp 和 udp 通信的普通以太网端口?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/etherCAT-as-Ethernet/td-p/646745
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好 Anshul,
不可以,您不能将 EtherCAT 端口用作以太网。 它们在 MCU 中是不同的 IP。 它具有用于连接的 wifi 模块。 您是否正在专门寻找用于连接的以太网端口? 如果是,那么您可能需要将外部 Phy 收发器和 RMII/MII 端口连接到 XMC4800 以太网控制器。
谢谢
Sujata
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/etherCAT-as-Ethernet/m-p/647583
在原帖中查看解决方案
0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
你好 Anshul,
谢谢
Sujata
0 点赞
Translation_Bot
嗨 Anshul,
我希望你收到了我之前的回复。 如果你需要其他细节,请告诉我。
谢谢
Sujata
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/etherCAT-as-Ethernet/m-p/650829
0 点赞
