Translation_Bot
EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC測試環境:
1、演示切至逆轉模式;
2、交流端接阻抗性(不接 AC 模擬器);
3、直流端插入直流電源 400V;
果:AC 端无 AC230V 电出;
問:前演示板的默默件是否不支持上述的境?是不是否可以提供支持上述說明《境》的版本版本版本?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-%E9%80%86%E5%8F%98%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%97%B6-%E8%8B%A5AC%E7%AB%AF%E6%8E%A5%E9%98%BB%E6%80%A7%E8%B4%9F%E8%BD%BD-%E4%B8%8D%E6%8E%A5ac%E5%B9%B6%E7%BD%91%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E5%99%A8-%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E8%BE%93%E5%87%BAAC230V%E7%94%B5%E5%8E%8B/td-p/647667
1 解決方案
Translation_Bot
嗨歐文,
感謝回复!
境信息再次充如下,提供考分析:
1)接的是 200K 左右的水泥電阻,理上峰值功率會 < 0.5w,是好的;
2)用 DC400V 的電源端進入端,可以 DC 入端未欠或保;
3)根下圖描述信息:,前默版本件,在逆模式,AC 出端是要先到 > AC174V 的电,才会正常操作,否会,正常出 AC 电视的原因;
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-%E9%80%86%E5%8F%98%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%97%B6-%E8%8B%A5AC%E7%AB%AF%E6%8E%A5%E9%98%BB%E6%80%A7%E8%B4%9F%E8%BD%BD-%E4%B8%8D%E6%8E%A5ac%E5%B9%B6%E7%BD%91%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E5%99%A8-%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E8%BE%93%E5%87%BAAC230V%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/650031
在原始文章中檢視解決方案
0
8 回應
Translation_Bot
您好,
逆模式下的出电和电流始于的特性相匹配的,如果原本的網格模擬器成阻性,那么的抗会生化,而從和电流的化,甚至无法生出。
對无电出的问题,您可以從以下方面查一下:
1)保阻性的定值是符合要求的,可以看看看手中的;
2)輸入端的電源是否正常,是否已經被保護了電路。
3)固件的問題我需要再次一下。
希望这帮帮您到。
BR,
歐文
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-%E9%80%86%E5%8F%98%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%97%B6-%E8%8B%A5AC%E7%AB%AF%E6%8E%A5%E9%98%BB%E6%80%A7%E8%B4%9F%E8%BD%BD-%E4%B8%8D%E6%8E%A5ac%E5%B9%B6%E7%BD%91%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E5%99%A8-%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E8%BE%93%E5%87%BAAC230V%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/649362
0
Translation_Bot
嗨歐文,
感謝回复!
境信息再次充如下,提供考分析:
0
Translation_Bot
嗨麗澤,
謝謝歐文和你自己的分析。的是 AC 的掉电常或低常,会逆變模式不工作。因此此接觸阻抗性(無源)是無法在逆變模式下工作的。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-%E9%80%86%E5%8F%98%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%97%B6-%E8%8B%A5AC%E7%AB%AF%E6%8E%A5%E9%98%BB%E6%80%A7%E8%B4%9F%E8%BD%BD-%E4%B8%8D%E6%8E%A5ac%E5%B9%B6%E7%BD%91%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E5%99%A8-%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E8%BE%93%E5%87%BAAC230V%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/650265
0
Translation_Bot
嗨愛麗絲,
上述交流只是找到了問的原因,但是問是有找到解的方案:
1)如果接阻性(無源),逆變器就無法工作,那么以演示為基做出的品就只能工作在或电子电场景下都的,的工作象 vs 逆在器是不合理;
2)vs 前問(接阻性,逆變模式無法工作),我的理解:是需要將件上做更改,就能解決;== 是否可以提供支持,是否可以提供支持上述境(逆模式,為阻性等無源)的件版本?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-%E9%80%86%E5%8F%98%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%97%B6-%E8%8B%A5AC%E7%AB%AF%E6%8E%A5%E9%98%BB%E6%80%A7%E8%B4%9F%E8%BD%BD-%E4%B8%8D%E6%8E%A5ac%E5%B9%B6%E7%BD%91%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E5%99%A8-%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E8%BE%93%E5%87%BAAC230V%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/650888
0
Translation_Bot
你好
1)你說的用場景一般不支持,之為「孤島效」。危害有:
如电停电修,修人不一定意到分布式系统的存在,若光伏电站的逆器仍然供电,可能修人的安全。
另外外,孤岛效生,电不能控制供电孤岛的电,率电的幅值以及率的漂移会對用电。
有可能是如果逆器仍在电,由于系,以电及的电之生的相位差,电重新恢复供电,会生浪电流,可能会引起再次跳,VS 分布式电系以及提供电系。
2)如果需要,更改產品,可以自行修改。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-%E9%80%86%E5%8F%98%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%97%B6-%E8%8B%A5AC%E7%AB%AF%E6%8E%A5%E9%98%BB%E6%80%A7%E8%B4%9F%E8%BD%BD-%E4%B8%8D%E6%8E%A5ac%E5%B9%B6%E7%BD%91%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E5%99%A8-%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E8%BE%93%E5%87%BAAC230V%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/650930
0
Translation_Bot
嗨愛麗絲
1)前演示(EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC),假先接入電子,逆變模式已正常工作,此电子电子:演示板是否能正常從常光伏或电池的直流取电子取出 AC,是会到电的作而停止工作?
2)若我要更改一件,使用演示在接阻抗性(無源)也能夠正常工作,其中件需要更改哪些地方?能否提供相同的指令說明文件?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-%E9%80%86%E5%8F%98%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%97%B6-%E8%8B%A5AC%E7%AB%AF%E6%8E%A5%E9%98%BB%E6%80%A7%E8%B4%9F%E8%BD%BD-%E4%B8%8D%E6%8E%A5ac%E5%B9%B6%E7%BD%91%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E5%99%A8-%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E8%BE%93%E5%87%BAAC230V%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/651757
0
Translation_Bot
嗨麗澤,
1) 前演示(EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC),假先接入電子,逆變模式已正常工作,此电子电子:演示板是否能正常從常光伏或电池的直流取电子取出 AC,是会到电的作而停止工作?
A:假先接入電,逆變模式已正常工作,此电电:演示会到(通幅值和常持的判斷),停止工作。但如果電恢復(也是通演示件到幅值或率正常的持),逆變會議入正常工作。
2)我問一下相關人稍后回复。
谢谢。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-%E9%80%86%E5%8F%98%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%97%B6-%E8%8B%A5AC%E7%AB%AF%E6%8E%A5%E9%98%BB%E6%80%A7%E8%B4%9F%E8%BD%BD-%E4%B8%8D%E6%8E%A5ac%E5%B9%B6%E7%BD%91%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E5%99%A8-%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E8%BE%93%E5%87%BAAC230V%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/651923
0
Translation_Bot
在第二個問題中,
2) 很抱歉,相人有相的文可考。
谢谢。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC-%E9%80%86%E5%8F%98%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E6%97%B6-%E8%8B%A5AC%E7%AB%AF%E6%8E%A5%E9%98%BB%E6%80%A7%E8%B4%9F%E8%BD%BD-%E4%B8%8D%E6%8E%A5ac%E5%B9%B6%E7%BD%91%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E5%99%A8-%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E8%BE%93%E5%87%BAAC230V%E7%94%B5%E5%8E%8B/m-p/654681
0
