Translation_Bot
Infineon のデモンストレーション プロジェクト (ETHCAT_SSC_XMC43) を使用すると、IDE DAVE でビルドした後に次のエラー メッセージが表示されます。原因の分析にご協力ください。ありがとうございます。
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは。この SSC ツールを使用せず、構成ファイルを直接変更しました。これで調整できるようになりました。この SSC ツールの共有を手伝ってもらえますか?
どうもありがとうございます!
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
9 返答(返信)
Translation_Bot
該当するファイルまたはディレクトリはありません
- esc.h(エスクエイチ)
- xmc_eschw.h
これら2つのファイルが存在するかどうかを確認する必要がありますか?
0 件の賞賛
Translation_Bot
公式 Web サイトから直接ダウンロードしたプロジェクトは不完全であるため、プロジェクト ワークスペースで提供される「はじめに」に従って段階的に操作する必要があります。プロジェクトを添付ファイルに入れました。dave にアクセスして「はじめに」を開いて、ステップごとに従うことができます。
0 件の賞賛
Translation_Bot
ありがとうございます。その後の変更、主に INPUT と OUTPUT、LED とボタンのアドレスの変更を確認しました。プロジェクトをインポートした後も、この問題は引き続き発生します。それとも、後続のアドレスを変更する必要がありますか?ありがとう!
0 件の賞賛
Translation_Bot
問題を解決する最も直接的な方法は、開始ファイルを読むことです。エラー メッセージから、ドキュメントに従って ssc ファイルが生成されなかったようです。
すべての内容は起動ファイルに書かれています。この文書は 60 ページあり、上記の内容に従うだけで済みます。
私たちが提供するプロジェクトは、直接実行できる完全な例ではありません。ドキュメントに従って変更する必要もあります。直接ダウンロードしてコンパイルできない場合、これは予期される結果です。
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは!図に示すように、SSC には Infineon デバイスがありません。
ありがとう!
アレックス ワン|18019037833
0 件の賞賛
Translation_Bot
ありがとう!
ドキュメントに従いましたが、図に示すように、Infineon ハードウェアが SSC に見つかりませんでした。
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、私はこのバージョンを使用しています:
0 件の賞賛
Translation_Bot
どうもありがとうございます!
0 件の賞賛
Translation_Bot
このツールを登録してダウンロードする方法は、このリンク ドキュメントの 14 ページから入手できます: https://download.beckhoff.com/download/Document/io/ethercat-development-products/an_et9300_v1i10.pdf
0 件の賞賛
