ECC付きSRAMを内蔵したインフィニオンの非車載用MCUについて。 / #NOF
Translation_Bot
こんにちは、インフィニオンです。
インフィニオンの非車載用MCUで、ECC付きSRAMを内蔵したものはありますか?
私の理解では、現時点ではXMC7000シリーズ(XMC7100/7200)のみがECC付きSRAMを内蔵しています。
私の理解は正しいですか?
よろしくお願いいたします。
ユマ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/td-p/686005
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは @YuMa_1534086
産業用アプリケーションに使用できるTC2xxファミリAURIX™ 、要件を満たすECC付きSRAMを内蔵しています。
下図をご参照ください。
以下のリンクを参照してください。
6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-tricore-microcontroller/
これとは別に、より良い方法でお手伝いできるように、アプリケーションをお知らせください。
これがお役に立てば幸いで、さらに質問がある場合はお知らせください。
よろしくお願いいたします
プラディープ。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/687078
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
8 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは @YuMa_1534086
下図をご参照ください。
以下のリンクを参照してください。
よろしくお願いいたします
プラディープ。
0 件の賞賛
Translation_Bot
プラディープさん。
返信ありがとうございます。
現段階では、将来の製品検討のために、ECC付きSRAMを内蔵したマイコンの情報収集をしているに過ぎません。
(今回は特に用途はございません。
XMC7000シリーズ(7100/7200)は、 PSoC™ とXMCの中でECC付きSRAMを内蔵した唯一のMCUであるという私の理解でよろしいですか?
よろしくお願いいたします。
ユマ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/687267
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @YuMa_1534086
XMC7000シリーズ(7100/7200)は、ECC付きSRAMを内蔵した唯一のマイコンです。
はい、その通りですPSoC™と XMC(1000/4000) にはフラッシュの ECC サポートが付属していますが、SRAM にはサポートされていません。
よろしくお願いいたします
プラディープ。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/688320
0 件の賞賛
Translation_Bot
プラディープさん。
返信ありがとうございます。
XMC7000シリーズのデータシートには、ECCについて以下の説明があります。
>>> PSoC™および XMC(1000/4000) にはフラッシュに対する ECC サポートが付いていますが、SRAM に対する ECC サポートは付いていません。
フラッシュに ECC があると説明しているドキュメントはどれですか。
よろしくお願いいたします。
ユマ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/688953
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @YuMa_1534086
上記の情報は、デバイスのユーザーマニュアルに記載されています。
以下の6EDL_SPI_LINKを参照してください。
6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ReferenceManual_XMC4700_XMC4800-UM-v01_03-EN.pdf?fileId=5546d...
これがお役に立てば幸いですし、さらに質問がある場合はお知らせください。
よろしくお願いいたします
プラディープ。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/689302
0 件の賞賛
Translation_Bot
プラディープさん。
返信ありがとうございます。
PSoC™ ( PSoC™ 4/6) の場合、ECC について説明しているドキュメントはどれですか?
PSoC™ DS および TRM では ECC の説明が見つかりませんでした...
よろしくお願いいたします。
ユマ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/689872
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @YuMa_1534086
PSOC5 デバイスの場合、ECC に関する情報はデバイスのデータシートに記載されています。
他のシリーズの場合、情報がない場合、ECCはサポートされていません。
よろしくお願いいたします
プラディープ。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/690020
0 件の賞賛
Translation_Bot
プラディープさん。
どうぞよろしくお願いいたします。
分かりました。
よろしくお願いいたします。
ユマ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/690098
0 件の賞賛
