Translation_Bot
DAVE で生成されたこの gpdsc ファイルをデスクトップの MDK アイコンにドラッグしても開けません。原因は何ですか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/%E8%AF%B7%E9%97%AE%E7%94%A8DAVE%E7%94%9F%E6%88%90%E7%9A%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%87%E4%BB%B6gpdsc%E6%96%87%E4%BB%B6-%E6%8B%96%E5%88%B0MDK-%E6%89%93%E5%BC%80%E5%90%8E%E6%8F%90%E7%A4%BAcannot-read-project-file-gpdsc/td-p/683554
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは、
「gpdsc」ファイルを開けないというこの問題については、次の公式回答を参照してください。
https://community.arm.com/support-forums/f/keil-forum/51905/problem-when-exporting-dave-configuratio...
現在の解決策は、MDK5.31 などの古いバージョンの MDK を使用することです。それより高いバージョンを使用すると、開けない可能性があります。この場合、更新された CMSIS 標準で使用する必要がありますが、以前のバージョンの MDK を使用することをお勧めします。
BR、
オーウェン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/%E8%AF%B7%E9%97%AE%E7%94%A8DAVE%E7%94%9F%E6%88%90%E7%9A%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%87%E4%BB%B6gpdsc%E6%96%87%E4%BB%B6-%E6%8B%96%E5%88%B0MDK-%E6%89%93%E5%BC%80%E5%90%8E%E6%8F%90%E7%A4%BAcannot-read-project-file-gpdsc/m-p/687458
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは、
「gpdsc」では、「Generated」フォルダー内のこれらのファイルのみが説明されます。通常の状況では、「gpdsc」は対応するプロジェクトに従うため、このファイルを単独で開くと通常はエラーが発生しますが、DAVE で開いてもエラーは報告されません。別のスレッドでの私の返信に基づいてもう一度試してみることをお勧めします。ご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
https://community.infineon.com/t5/XMC/ %E8% AF %B7% E9 %97% AE %E7% 94 %A8DAVE% E7 %94% 9F %E6% 88 %...
BR、
オーウェン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/%E8%AF%B7%E9%97%AE%E7%94%A8DAVE%E7%94%9F%E6%88%90%E7%9A%84%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%96%87%E4%BB%B6gpdsc%E6%96%87%E4%BB%B6-%E6%8B%96%E5%88%B0MDK-%E6%89%93%E5%BC%80%E5%90%8E%E6%8F%90%E7%A4%BAcannot-read-project-file-gpdsc/m-p/683920
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、
BR、
オーウェン
0 件の賞賛
