公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
好好,
我正在使用 DAVEDISMOTOR,DENCODIREMARESINGESINGSE SAKE、BUIGSE SAKING、THISKE,我不想成为所有的采集样式都配置了 ADCPUDIONDENDUCTION,我想要实际:设定一个标志位,通过标识位决定采样方式,并配置好使用的 APPPPPANG。如果我使用了单采样,那么 APP配置一个ADC电流采样就好了;如果我使用双采样,那么 APP配置两个ADC电流采样一样;如果我用的是三个 ADCTELEFLOGS,那么 APP配置三个 ADC电流采样一样。
DAVE有这样的功能吗?
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
好好,
根据我的理解,DAVE APPT 应该无法实现你的需求,因为 DAVE app在每一次配置完成后都要手动进行生成代码,相关的天赋配置会生效。如果您想用标注位来实现这个功能,应该需要自己进行代码的编程,并配置好相应的引擎脚本和功能。希望这能帮你到你。
BR,
欧文
在原帖中查看解决方案
0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
好好,
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
嗨 Xue hs
感谢你在 flightechnique technickestionare 的积极极提对此,我们有小小的建议:
由于本面是英文界面,你本面部的提问都被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以,这些问题又会再转手给国内的工程师进行回答,这样反而会得到答案的时间。因为这里,我们建议你在文面中进行提问,这也就是我们的工程师分配对应的 FAE PROGEINGERSCRADEPANCTIPACTIPANTEFORSAPT FAE 进行回答。
要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语法选择,选择 “CN-简体中文” 即可。
0 点赞
