公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Xuehs
10 questions asked 5 replies posted 25 sign-ins
我使用DAVE生成了APP代码,然后将APP代码在IAR中使用,但是我现在使用的芯片更改了,从XMC1402更改成了XMC1302,我的APP代码部分会需要修改吗?还是可以不用更改?
0 点赞
1 解答
LinglingG_46
500 solutions authored 1000 replies posted 10 questions asked
您好,
从XMC1402改到XMC1302,APP是需要修改的。因为XMC1402和XMC1302有很多app不一样。见下面截图:
一般解决这种问题,可以从datasheet入手,这两个型号的datasheet查看这两个链接。
1:Infineon-XMC1400-DataSheet-v01_04-EN.pdf
2:Infineon-xmc1300_AB-DS-v02_00-EN.pdf
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
LinglingG_46
您好,
0 点赞
Xuehs
好的因为两者的寄存器有差异,所应该是不能了,那么使用DAVE生成的APP代码在移植到IAR后,还能移植回DAVE吗?
0 点赞
LinglingG_46
移植的目的是为了匹配集成开发环境的部分差异,是可以往回移植的,只是要分析这样做的必要性。
0 点赞
