Code/S 将 PIC16F628 的内部振荡器设置为 4MHz
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
美好的一天, 你能不能帮我提供代码,它会将 PIC16F628 的内部 Osc. 设置为 4MHz。 我使用以下方法制作了 4MHz 的外部晶体。 设备 = 16F628 (pic16f628 pdf (https://www.ichome.com/goods_details/analog-devices-inc_-adxl345bccz-rl7... Xtal = 4 All_Digital = 真实 Dim D As Word 整数:TRISB = %00000000 PORTB = 0 D = 150 主要:High PORTB.0 DelayMS D PORTB.0 过低 转到主页面 现在我想用内部 Osc. 来做和外部 Osc 一样的操作。 非常感谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-Code-s-Which-Will-Set-the-Internal-Osc-to-4MHz-for-PIC16F628/td-p/674516
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨,
你现在使用的是哪种设备?
有关XMC1000振荡器的处理,您可以参考以下 6EDL_SPI_LINK :
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_AP32321_Oscillator_Handling-AN-v01_00-EN.pdf?...
可以在启动文件中更改配置。 希望这能帮助你。
BR,
欧文
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-Code-s-Which-Will-Set-the-Internal-Osc-to-4MHz-for-PIC16F628/m-p/674914
在原帖中查看解决方案
0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
嗨,
你现在使用的是哪种设备?
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
由于很长时间没有回复,这个话题将被关闭,如果你还有其他问题,你可以创建一个新话题。 感谢您的理解。
BR,
欧文
BR,
欧文
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-Code-s-Which-Will-Set-the-Internal-Osc-to-4MHz-for-PIC16F628/m-p/686758
0 点赞
