Translation_Bot
こんにちは、私はCCUタイマーを使用していくつかのドライブ信号を生成しようとしています。
3つのCCU4 PWMアプリ(Aref、Bref、Cref)を配置し、それらすべての比較一致でイベント生成を有効にしました。
また、3つのCCU8 PWMアプリ(AA、BB、CC)を配置し、タイマー開始のために立ち上がりエッジでイベント0入力トリガーをオンにしました。 これらのCCU8は、シングルショットモードで動作するように設定されています。
次に、CCU4タイマーのイベント出力を、CCU8タイマーのイベント0入力に接続します。 Aref比較マッチイベント出力をAAのイベント0入力に接続できましたが、残りの2つ、BrefからBBとCrefからCCの接続はできません。
圧縮されたプロジェクトが添付されます。 あなたの助けは非常に高く評価されます。
前もって感謝します、
うん
0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは @Yalcin_Haksoz
可能であれば、プロジェクト内の以下の接続方法に従って、以下の添付プロジェクトを参照してください。
これがお役に立てば幸いで、さらに質問がある場合は今すぐお知らせください。
よろしくお願いいたします
プラディープ。
0 件の賞賛
Translation_Bot
上記の要件に従って、 1つのGLOBAL_CCU4から3つのCCU4 PWMアプリを使用する代わりに、3つのGLOBAL_CCU4アプリから3つのCCU4 PWMアプリ CAN 使用できます。
参考までに、以下の添付プロジェクトを参照してください。
これがお役に立てば幸いで、さらに質問がある場合はお知らせください。
よろしくお願いいたします
プラディープ。
0 件の賞賛
Translation_Bot
プラディープさん、迅速な対応ありがとうございました。
これはXMC4400で動作します。 しかし、本番環境では、CCU4が足りないXMC4200を使用することを計画していました。 XMC4200でどのように可能になりますか?
私はおそらく外部リンクを使用し CAN が、それを避けたいと思います。
ご協力いただきありがとうございます。
うん
0 件の賞賛
Translation_Bot
必要なアプリケーションは、2つのCCU4ユニットを使用してCCU8ユニット CAN 内部で接続できる内部ハードウェア接続では不可能ですが、他のCCU4接続の場合は外部で実行する必要があります。
より良い方法であなたを支援するための要件を知ることができますように。
これがお役に立てば幸いで、さらに情報が必要な場合はお知らせください。
よろしくお願いいたします
プラディープ。
0 件の賞賛
