Translation_Bot
こんにちは
RTRビットCAN通信を有効にする方法は、APIはありますか? そのビットを有効にする方法を教えてください。
感謝
@Murali1
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/how-to-enable-RTR-bit-in-CAN-communication/td-p/655548
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは@Murali1
あなたが作成したこのスレッド(CAN通信 でRTRリクエストを受信する方法)ですでに述べたように、ビットMOSTATn.DIRは受信フレームのビットRTRに等しくなります。ビット MOSTATn.DIR = 1 (送信オブジェクト) の場合、メッセージ オブジェクトはリモート フレームのみを受け入れます。 ビット MOSTATn.DIR = 0 (受信オブジェクト) の場合、メッセージ オブジェクトはデータ フレームのみを受け入れます。 これについては、 デバイスリファレンスマニュアル の1195ページの「15.3.6.1受信受け入れフィルタリング」のセクションに詳しく記載されています。
以下の図は、MOSTATレジスタのDIRビットを示しています。
これが役立つかどうか、またはこのクエリについてさらにサポートが必要な場合に備えてお知らせください。 喜んでお手伝いさせていただきます。
よろしくお願いいたします
あした
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/how-to-enable-RTR-bit-in-CAN-communication/m-p/656119
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは@Murali1
よろしくお願いいたします
あした
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
スレッドが長時間非アクティブになっているためにロックされていた場合は、ロックされたスレッドを参照して新しいスレッドを開くことで、トピックに関するディスカッションを続ける CAN 。 非アクティブなスレッドでの継続的なディスカッションは、ほとんどの場合、コミュニティユーザーが参加していない可能性があります。
おかげで、よろしく、
あした
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/how-to-enable-RTR-bit-in-CAN-communication/m-p/672994
0 件の賞賛
