Translation_Bot
こんにちは
ADCの6チャンネルDMA割り込みプログラムの実装方法
0 件の賞賛
22 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは、@SunshineQAQ
現在どのボードを使用していますか? XMC4000シリーズをご使用の場合は、この添付ファイルを参照することをお勧めします。 これがお役 CAN ことを願っています。
ブラジル、
オーウェン
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、オーウェン、
XMC7000シリーズを使用しています。
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、@SunshineQAQ
これを実現するには CAN 次の 2 つの方法があります。
1) 'ADC_basic' に基づいて新しいアプリケーションを作成し、他のチャネルの定義を追加してから、DMA 割り込みを追加します。
2)空のアプリケーションを構築し、デバイスコンフィギュレータを使用してチップを構成し、下の図を参照してください。
詳細については、[SAR2ドキュメントを開く]をクリックする CAN 。 これがお役 CAN ことを願っています。
ブラジル、
オーウェン
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、オーウェン、
構成が完了した後、どの関数を呼び出すべきかわからず、これらの関数を使用すると、起動するのが面倒になります。
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、@SunshineQAQ
このドキュメントを読んでから CAN 再試行してください。 このドキュメントには多くの基本的なユースケースが記載されているため、詳細な調査を行う前に、SAR ADCの構成プロセスに慣れ CAN 。 これがお役 CAN ことを願っています。
ブラジル、
オーウェン
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、オーウェン、
このファイルを読んだ後も、ADCのDMA割り込みを設定する方法がわかりません。 詳細なデモはありますか? CAN 具体的にしてください。
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、オーウェン、
ADC DMA割り込みのすべての構成スクリーンショットとコードスクリーンショットを提供していただけますか? 私は本当にこれが必要です。
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
最初にこのドキュメントを参照 CAN 、3.4章でADC_DMAを実現するための対応するコードが含まれています。 そして、私はあなたにテストの後にプロジェクトを与えます、あなたの理解に感謝します。
ブラジル、
オーウェン
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、@SunshineQAQ
添付ファイルを参照してコードを変更する CAN 。 これがお役 CAN ことを願っています。
ブラジル、
オーウェン
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、オーウェン、
MTBオープンを使用した後、プログラムをダウンロードして解凍しましたが、表示エラー CAN コンパイルされません。
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
1)あなたの手口のバージョンは何ですか?
2)プロジェクトをどのようにインポートしますか? インポートするには、以下の手順に従ってください。
3)インポート後、プロジェクトをコンパイル CAN 、 'ADCDMA'の定義を欠いているエラーがある場合は、対応する定義を 'main.c'に追加する必要があります。
4)その後、「シリアルポートユーティリティ」を使用してADC変換の結果を観察する CAN 。
ブラジル、
オーウェン
0 件の賞賛
Translation_Bot
または、デバイス コンフィギュレータ で DMA CAN 設定する場合:
この手順は、 前のコメントの手順 3) と同じ効果があります。関連する定義がない場合は、この手順をスキップ CAN 。
ブラジル、
オーウェン
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、@SunshineQAQ
1)現在使用しているModusのバージョンについては、Modusを最新バージョンに更新してください。
2) 上記の問題については、インポート プロセス中に関連する DMA コンフィギュレーションが失われたことが原因です。 したがって、Modusを更新した後にプロジェクトを再インポートする必要があります。
3)「デザイン.modus」を置き換えます プロジェクト内のファイル
インポート後、対応するファイルに移動して「design.modus」を置き換える必要があります ファイル:
注意:最初のものは私があなたに与えたファイルであり、2番目のものはModusプロジェクトが保存されている場所です。
4)次に、「デバイスコンフィギュレーター」を開き、DMAが完全に構成されているかどうかを確認し、「保存」をクリックして、プロジェクトをリビルドします。
5)サンプルレートについては、イベントトリガーの設定を変更 CAN 。
ブラジル、
オーウェン
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、オーウェン、
あなたのコードに従って6つのADCチャンネルのDMA割り込みを設定すると、コードの量は非常に多くなります。 私の要求は、6つのADCチャネルによって収集されたデータをDMAを介してメモリに格納し、すべてのストレージが完了した後に割り込みを生成することです。
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、オーウェン、
1)昨日送信したスクリーンショットに従って、最初の種類のDMAを構成しました。
2)2番目のタイプは昨日送ってくれたドキュメントで、どこにも変更していません。
これら2つのうちどちらが正しいですか、そしてなぜ私のものはあなたのものと違うのですか?
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、オーウェン、
1)DMA割り込みで完了することと完了しないことがあるのはなぜですか?
2)同じ構成を使用して別のADCチャネルのDMA割り込みを構成したため、どちらのチャネルも使用できませんでした。両方のチャネルがスタックしたのはなぜですか?
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
1)この値の定義を確認する必要があります。
割り込みがない場合、または他のエラーが報告される可能性がある場合は、test_complete = 0 です。 私たちの状態では、その時点で割り込みがないことを意味します。
2)プロジェクトを確認しましたが、コードに定義を追加しただけですが、チャネル1の割り込みを追加せず、チャネル1を構成しませんでした。 あなたは 'ADC_HW' の定義を見つける必要があります、あなたはちょうど 'CH0' の定義を持っていることがわかります。
3)デバイスコンフィギュレータを使用し、チャネル数を追加して構成してから、他のチャネルの割り込みを追加する必要があります。 最初に私のルーチンを見て、1つのチャネルを構成する方法を学ぶ必要があると思います。
ブラジル、
オーウェン
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、オーウェン、
ioポートをP6.0からP18.2に変更しましたが、他のすべての構成は変更されていませんでした。 これで、ADCはデータを読み取ることができず、DMAはデータの転送に失敗します。 それはなぜか。
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、オーウェン、
これは1つのADCチャネルのDMA割り込みにすぎませんが、6つのADCチャネルにDMA割り込みを使用する必要がある場合、どのように実装すればよいですか?
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、オーウェン、
1)コードの定義がそこにあるのがわかりますが、なぜそれを開くのかわかりません。
2) そして、dma割り込み受信は非常に非効率的であることがわかりました。
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは、オーウェン、
最初の印刷だけがtest_complete = 0x88で、その後のtest_complete = 0であり、ADCのサンプルレートが少し遅いことがわかりました。
よろしくお願いいたします
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
添付ファイルのコードを確認しましたが、DAM関連のコンテンツは設定していませんが、「if」ステートメントを判断するための基礎として「ADCDMA」を使用しました。 そして、あなたのコードが変更されました、あなたが私があなたに送ったコードを使用して、単にPINを変更しただけなら、それは CAN うまくいきます、私はそれをテストしました(PINをP18.2に変更します)。
コードが正常に実行されない場合は、実行中のロジックに従って段階的に確認する必要があります。 たとえば、「printf()」を追加するか、ブレークポイントを使用して、ADC割り込みがジャンプインしたかどうか、ADC割り込みが完了したかどうかを確認します。 等。 同様に、前に説明した方法によれば、マルチチャネル伝送を簡単に実現 CAN 。 これがお役 CAN ことを願っています。
ブラジル、
オーウェン
0 件の賞賛
