Translation_Bot
你好,
我正在使用一個 XMC1404-F064X0200。 我想問為什麼在 Modus 工具箱中的 I2C 界面的引腳分配與 DAVE IDE 不同?
在我的情況下,我可以在 DAVE IDE 中為 SCL 選擇 P3.2 引腳和 P3.3 用於 SDA。 不幸的是,使用 Modus 工具箱這是不可能的。
如您可以在圖片中看到的那樣,您可以在「模式工具箱」中為 I2C,輸入和輸出(SDA 和 SCL)分配四個連接。 對於 SDA 輸入和 SDA 輸出,可以選擇引腳 P3.3。 僅對於 SCL 輸入,我不能分配引腳 P3.2,但對於 SCL 輸出我可以。
有解決方案還是有人與我相同的問題? 還是我做錯了什麼?
提前致謝。
1 解決方案
Translation_Bot
@Phil22
請參閱下表,您無法使用 P3.2 進行時鐘輸入。
有關進一步澄清,請參閱下列連結中的 17.12.2.1 節。
鏈接:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-XMC1400-AA_ReferenceManual-UM-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d46250...
以下是 XMC 1400 中 I2C 的可能指定引腳。
希望這有助於並讓我知道,如果您有任何進一步的疑問。
最好的問候
普拉德普.
在原始文章中檢視解決方案
0
2 回應
Translation_Bot
@Phil22
最好的問候
普拉德普.
0
Translation_Bot
非常感謝您的幫助。 目前沒關係。
0
