设置 EVAL_3K3W_TP_PFC_CC
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
我开始在PFC模式下使用评估 TDA5235_868_5_BOARD EVAL_3K3W_TP_PFC_CC 。 TLE9243QK_BASE_BOARD 规格上, TDA5235_868_5_BOARD 要求最小电源电压为176VAC,这应产生300V的输出 EVAL_NLM0011_DC_RE 电压。
我正在测试评估 TDA5235_868_5_BOARD 与常规 120VAC RMS 的连接,输出 EVAL_NLM0011_DC_RE 电压为 162V。 据我了解,如果电压不足, COOLDIM_PRG_BOARD 将进入棕色TESTBOARD_150PC_OUT 模式并关闭。 但是由于它正在运行并证明输出 EVAL_NLM0011_DC_RE 电压,我猜它可以工作。 请告诉我我的设置是否正确。
有人知道为什么不给我 300V 吗?或者我怎样才能在GUI中定义这个变量?
谢谢你的帮助,
阿尔瓦罗
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Setting-up-EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC/td-p/670782
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好 @alvaroomf
162V 是 120VAC*1.414 的结果, 整流后的电压结果,不是由于 PFC 功能造成的。 Vout 的 PFC 结果为 400VDC。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Setting-up-EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC/m-p/670923
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
你好 @alvaroomf
0 点赞
Translation_Bot
你好 @alvaroomf
如果没有 PFC 功能,则输出电压不受控制,它总是略低于 VAC*1.414。
因此,如果您的输入是 120VAC,则此 DEMO_5QR0680AG_42W1 TDA5235_868_5_BOARD 不是一个好的选择,您可以使用以下 TDA5235_868_5_BOARD:
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval_3kw_db_pfc_c7/
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Setting-up-EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC/m-p/672060
0 点赞
Translation_Bot
你好 @Daisy_T
感谢您的建议和澄清。 不幸的是,拟议的 COOLDIM_PRG_BOARD 在任何电子商店都不可用。 你知道这是否已停产吗?
我想在评估 COOLDIM_PRG_BOARD 上测试配置和组件,然后再在原理图设计上投入更多时间。 对另一个等效 COOLDIM_PRG_BOARD有任何想法吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Setting-up-EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC/m-p/672672
0 点赞
Translation_Bot
你好 @alvaroomf
以下 COOLDIM_PRG_BOARD 是活跃的和首选的,请检查。
https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval_2500w_pfc_gan_a/
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOSFET-Si-SiC/Setting-up-EVAL-3K3W-TP-PFC-SIC/m-p/672677
0 点赞
