Translation_Bot
下载了XMCFlasher后,无法打开,报错显示"A Java exception has occurred",接着又下载了JAVA 8 JRE,但依然显示此类报错,仍然无法打开,请求帮助解决
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/%E8%8B%B1%E9%A3%9E%E5%87%8C-XMCflasher%E6%8A%A5%E9%94%99%E6%97%A0%E6%B3%95%E6%89%93%E5%BC%80/td-p/671610
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
英飞凌XMCFlasher是JAVA编写的软件,要正常运行需要配好的JAVA运行环境,在我遇到问题的时候,此时已有JAVA21,但可能由于XMCFlasher推出较早,不能适配较新的JAVA环境(我猜测的一种可能性),所以推荐配置JAVA8(JAVA 8被认为是一个相对稳定的版本),配置JAVA环境的方法推荐在CSDN内进行查询,然后照猫画虎进行配置,最后在Windows命令行内查看环境是否配置好,配置好后即可正常启动运行XMCFlasher
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/%E8%8B%B1%E9%A3%9E%E5%87%8C-XMCflasher%E6%8A%A5%E9%94%99%E6%97%A0%E6%B3%95%E6%89%93%E5%BC%80/m-p/671690
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
0 件の賞賛
Translation_Bot
我的Flasher是按照这个流程下载安装的,可以正常使用:
在Infineon官网直接搜索XMCFlasher下载安装,还需要一些环境配置。一个是J-Link驱动,需要J-Link5.12版本及以上;另一个是JAVA环境,需要Oracle JAVA™ JRE 1.8.0_72版本及以上。
J-Link下载直接去J-Link官网即可,地址:https://www.segger.com/downloads/jlink/,根据需要的版本和电脑配置下载安装。
Oracle JAVA JRE在Oracle官网搜索JAVA即可,地址:https://www.oracle.com/cn/java/technologies/downloads/,在网页中找到JAVA™™ JRE下载安装即可,这个需要注册一个Oracle账号,但是下载是免费的,安装包加载在附件里面。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/%E8%8B%B1%E9%A3%9E%E5%87%8C-XMCflasher%E6%8A%A5%E9%94%99%E6%97%A0%E6%B3%95%E6%89%93%E5%BC%80/m-p/672177
0 件の賞賛
