公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,我有一个关于用于 PMSM 的直流母线电容器的问题,如何计算 PMSM 的直流母线电容器的体积? 例如,直流链路电压为 85V,PMSM 的最大电流为 300A,三角电压为 2.5% *85V,开关频率为 10KHZ。
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨,@wanglipeng00000
具体情况具体分析,这边给你举个例子,你可以参考一下:
直流310V电源供电,系统值电流20A,开关频率 20kHz,电压纹波要求小于10 占空比)。%。功率器件开通时间最大30us(60%
我们可以让一个周期的 MOSFET 开关由总线提供电力:
W = U*I*Ton
总线电容器在一个开关周期内释放的能量为:
Q = C* ((U+ ΔU) ^2-(U-ΔU ) ^2) /2 = 2*C*U* ΔU
ΔU = 1/2 Vripple = 1/2 * 10% *U = 5% U
在极端条件下,电容器提供所有能量:
Q = W = > 2*C*U* ΔU = U*I*Ton
= > Cmax = (Ipeak*Ton)/(2* ΔU) = (Ipeak*Ton)/(10% *U) =(20 *30)/(10% * 310)u F ≥ 20uF
通常,我们认为电容器提供一半的传导能量,这给出了最小电容:
Q = 1/2*W = 2*C*U* ΔU = 1/2*U*I*T > on
Cmin = 1/2* (Ipeak*Ton)/(10% *U) ≥ 10uF
希望这对你有所帮助 CAN 。
BR,
欧文
在原帖中查看解决方案
0 点赞
7 回复数
Translation_Bot
嗨,
要计算 PMSM 的 DC-Link 电容器的体积,我们需要考虑几个参数,例如 DC-Link 电压、PMSM 的最大电流、增量电压和开关频率。DC-Link 电容器通常用于平滑主桥的整流输出并减少流经逆变器的纹波电流
而且你正在计算电容器的体积(容量),对吧?
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
是的,我在计算电容器的体积,我不知道如何计算,
例如,如果直流链路电压为 85V,则 PMSM 的最大电流为 300A,三角电压为 2.5% *85V,开关频率为 10KHZ。 如何计算电容器的体积?
谢谢你的帮助。
0 点赞
Translation_Bot
嗨,@wanglipeng00000
W = U*I*Ton
在极端条件下,电容器提供所有能量:
希望这对你有所帮助 CAN 。
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
非常感谢,@Owen_Su,我完全知道怎么计算,但我还有一个问题,
功率器件开通时间最大 30us(60% 占空比)
我不知道在控制 PMSM 时占空比是最大为 60%,还是可以大于 60%?
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
在控制 PMSM 时,占空比可能高于 60%,但这可能会导致诸如电机加热增加和效率降低之类的问题。 建议查阅电机和控制系统的规格,以确定适合您的特定应用的最大占空比。希望这能帮助你。
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
非常感谢,@Owen_Su,我现在知道占空比低于 60% 的原因,但我还是不知道这是否意味着输入功率只能输出 60%?
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
如果占空比低于 60%,则通常意味着输出处于活动状态或开启的时间小于信号总时间的60%。 换句话说,输出关闭的时间超过40%。 这可能是由于各种原因造成的,例如系统的设计、供电的负载或其他因素。
但是,仅占空比并不能提供有关系统效率的信息。 系统的效率是指输出功率与输入功率的比率,通常以百分比表示。 因此,低于 60% 的占空比并不一定意味着输入功率仅在 60% 时输出。
我想你可以仔细阅读这篇应用手册,了解更多关于电机控制的信息。 希望这能帮助你。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AP32370_PMSM_FOC_for_XMC1000_4000-ApplicationNotes-v01_06-EN....
BR,
欧文
0 点赞
