Translation_Bot
みなさん
BCM5241が廃止されたため、PHY BCM5241をPHY ADIN1200に変更しています。
私のソースコードはBCM5241で正常に動作しますが、ADIN1200 PHYに問題があるようです。
「XMC4300_Relax_EtherCAT_Kit_V2.1」設計に基づくADIN1200を使用しており、電源を入れてRJ45をラップトップに接続した後、BOXをスキャンし CAN、ACT LEDとLINK LEDが機能していません。
この問題を解決する方法を教えてください、みんなありがとう!
0 件の賞賛
8 返答(返信)
Translation_Bot
このモデルはBCM5241A1IMLGですか?
私にプライベートメッセージを送ってください、そして私はあなたがたくさんの在庫関連情報を見つけるのを手伝います。
0 件の賞賛
Translation_Bot
- 回路図を注意深く確認しましたが、次の値を削除する必要があります(インフィニオンの回路図では DNIです)。
- ソースについては、次のコマンドを追加する必要があります。
ステータス = DAVE_Init();/* DAVE アプリケーションの初期化 */
サブシステム・リンク・ステータス反転イネーブル・レジスタ:反転
XMC_ECAT_WritePhy ( 0x00, 0x10 , 0xFF3C );
XMC_ECAT_WritePhy ( 0x00, 0x11 , 1 );
私は上記を行い、最終的にツインキャットに接続しました OK、私はツインキャットから値を読み書き CAN 。
しかし、今の問題はLED ACTとLEDリンクです:
-RJ45を接続しないでください、両方のライトが点灯しています。
- RJ45を接続した後、両方ともオフになります。
LEDの問題を手伝ってくれCAN?
0 件の賞賛
Translation_Bot
更新:インフィニオンの回路図にSEL_1の抵抗がないことを発見しました、私たちは10kプルダウン抵抗を持っているべきです。 これにより、「速度選択 = 10 Mbps または 100 Mbps (全二重または半二重、自動ネゴシエーションが有効) 」になります。
-> Phy0とPhy1の両方に10k抵抗を追加すると、ソースコードを変更することなく、 EtherCAT うまく機能します。
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはホイホー、
これは素晴らしいニュースです。 LEDの問題はまだ利用可能または修正されていますか?
感謝
スジャータ
0 件の賞賛
Translation_Bot
素晴らしいニュース。
0 件の賞賛
Translation_Bot
お探しですか?
0 件の賞賛
Translation_Bot
問題はPHY_CFG1の抵抗です、10kのプルダウン抵抗を追加するだけです。
LEDリンクとLEDアクトはうまく機能しますが、
ソースコードを変更する必要はありません。
回路図内のDNPまたはDNIコンポーネントはアセンブルされていないことに注意してください。
adin1200データシート(29ページ-表23)を参照してください。
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADIN1200.pdf
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはホイホー、
これは再び素晴らしいニュースです。 スレッドを閉じる CAN かどうか教えてください.
感謝
スジャータ
0 件の賞賛
