添加 dma 中断
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨,
如何实现 adc 六通道 dma 中断程序。
0 点赞
22 回复数
Translation_Bot
嗨,@SunshineQAQ
你现在用的是哪个主板? 如果您使用 XMC4000 系列,我建议您参考此附件。 希望这对你有所帮助 CAN 。
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
嗨,欧文,
我使用的是 XMC7000 系列。
最好的问候
0 点赞
Translation_Bot
嗨,@SunshineQAQ
有两种方法 CAN 实现这一点:
1) 基于 “adc_Basic” 创建新应用程序,添加其他通道的定义,然后添加 DMA 中断。
2) 构建一个空应用程序,使用设备配置器配置您的芯片,请参考下图:
CAN 单击“打开SAR2文档”以获取更多详细信息。希望这对你有所帮助 CAN 。
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
嗨,欧文,
配置完成后,我不知道该调用哪些函数,这些函数让我觉得启动起来太麻烦了。
最好的问候
0 点赞
Translation_Bot
嗨,@SunshineQAQ
我认为您 CAN 浏览此文档,然后再试一次。 本文档中提供了许多基本用例,因此在进行深入研究之前, CAN 熟悉SAR ADC的配置过程。 希望这对你有所帮助 CAN 。
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
嗨,欧文,
读完这个文件后,我还是不知道如何配置 adc 的 dma 中断。 有详细的演示吗? CAN 你具体一点。
最好的问候
0 点赞
Translation_Bot
嗨,欧文,
能否请您提供 ADC DMA 中断的所有配置屏幕截图和代码屏幕截图? 我真的需要这个。
最好的问候
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
您 CAN 先参考本文档,它包含相应的代码以实现ADC_DMA,在第 3.4 章中。 测试后我会把这个项目交给你,谢谢你的理解。
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
嗨,@SunshineQAQ
您 CAN 引用附件并修改代码。 希望这对你有所帮助 CAN 。
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
嗨,欧文,
使用MTB打开后,我下载并解压缩了您的程序,但是 CAN 没有编译显示错误,这是为什么。
最好的问候
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
1) 你的 Modus 是什么版本?
2) 如何导入项目? 您应该按照以下步骤导入:
3)导入后, CAN 编译项目,如果出现缺少“ADCDMA”定义的错误,则应在“main.c”中添加相应的定义:
4)之后, CAN 使用“串行端口实用程序”来观察ADC转换的结果。
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
或者,如果您 CAN 在设备配置器中配置 DMA:
此步骤与 上一条评论中的步骤 3) 具有相同的效果。如果您不缺少相关定义,则 CAN 跳过此步骤。
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
嗨,@SunshineQAQ
1) 你现在使用的是哪个版本的 Modus,请将 Modus 更新到最新版本。
2) 对于上述问题,这是因为在导入过程中相关的 DMA 配置丢失。 因此,你应该在更新 Modus 后重新导入项目。
3) 替换 “design.modus” 在你的项目中存档
导入后,你应该转到相应的文件并替换 “design.modus” 文件:
注意:第一个是我给你的文件,第二个是存储 Modus 项目的地方。
4) 然后打开 “设备配置器”,检查 DMA 是否已完全配置,单击 “保存”,然后重新生成项目。
5) 对于采样率, CAN 更改事件触发器的设置。
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
嗨,欧文,
如果我根据你的代码配置六个ADC通道的DMA中断,代码量就会非常大。 我的要求是通过DMA将六个ADC通道收集的数据存储到内存中,并在所有存储完成后生成中断。
最好的问候
0 点赞
Translation_Bot
嗨,欧文,
1) 我根据你昨天发送的屏幕截图配置了第一种 DMA。
2) 第二种是你昨天发给我的文件,我没有在任何地方修改过。
这两个中哪一个是正确的,为什么我的和你的不一样?
最好的问候
0 点赞
Translation_Bot
嗨,欧文,
1)为什么我有时会完成 dma 中断,有时却无法完成
2)我用同样的配置为另一个 adc 通道配置 dma 中断,结果两个通道都不可用。为什么两个频道都卡住了?
最好的问候
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
1) 你应该检查这个值的定义:
当没有中断或可能报告了其他错误时,test_complete = 0。 在我们的条件下,这意味着当时没有中断。
2) 我已经检查了你的项目,你只是在代码中添加了一些定义,但你没有为频道 1 添加中断,也没有配置频道 1。 你应该找出 “ADC_HW” 的定义,你会发现你只有 “CH0” 的定义。
3) 您应该使用设备配置器,添加频道数量并对其进行配置,然后为其他通道添加中断。 我想你应该先看看我的例程,学习如何配置一个频道。
BR,
欧文
0 点赞
Translation_Bot
嗨,欧文,
我将 io 端口从 P6.0 更改为 P18.2,所有其他配置均未更改。 现在 ADC 无法读取数据,而且 DMA 无法传输数据。 这是为什么?
最好的问候
0 点赞
Translation_Bot
嗨,欧文,
现在这只是一个 adc 通道的 dma 中断,如果我需要对六个 adc 通道使用 dma 中断,我该如何实现?
最好的问候
0 点赞
Translation_Bot
嗨,欧文,
1) 我看到我的代码的定义在那里,我不知道你为什么要打开它。
2) 我发现 dma 中断接收效率非常低
最好的问候
0 点赞
Translation_Bot
嗨,欧文,
我发现只有第一张打印是 test_complete=0x88,随后的 test_complete=0,而且 adc 采样率有点慢。
最好的问候
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
我已经查看了你附件中的代码,你没有设置与 DAM 相关的内容,但你使用了 “ADCDMA” 作为判断你的 “if” 陈述的基础。 而且您的代码已更改,如果您使用我发送给您的代码并且只是简单地更改了 PIN,它 CAN 工作正常,我已经对其进行了测试(将 PIN 更改为 P18.2)。
提醒一下,如果你的代码没有成功运行,你应该根据运行逻辑逐步检查。 例如,添加一个 'printf () '或使用断点并检查 ADC 中断是否已跳入,以及 ADC 中断是否已完成。 等等 同样,根据我之前告诉过的方法,您 CAN 轻松实现多通道传输。 希望这对你有所帮助 CAN 。
BR,
欧文
0 点赞
