内部Oscを設定するコード。PIC16F628の場合は4MHzまで
Translation_Bot
こんにちは 内部Oscを設定するコードを手伝っていただけませんか。PIC16F628の場合は4MHzまで。 4MHzの外部水晶振動子には以下を使用しました。 デバイス = 16F628( pic16f628 pdf (https://www.ichome.com/goods_details/analog-devices-inc_-adxl345bccz-rl7) ) Xtal = 4 All_Digital = True Dim D As Word int型: TRISB = %00000000 ポートb = 0 D = 150 メイン:高PORTB.0ディレイMS D 低PORTB.0GoTo メイン 次に、内部Oscを使用します。をクリックして、外部Oscと同じ操作を行います。 どうもありがとう
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-Code-s-Which-Will-Set-the-Internal-Osc-to-4MHz-for-PIC16F628/td-p/674516
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは
現在、どのデバイスを使用していますか?
XMC1000オシレーターの処理については、以下の 6EDL_SPI_LINK を参照してください。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_AP32321_Oscillator_Handling-AN-v01_00-EN.pdf?...
スタートアップ ファイルで設定を変更できます。 これがお役に立てば幸いです。
ブラジル、
オーウェン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-Code-s-Which-Will-Set-the-Internal-Osc-to-4MHz-for-PIC16F628/m-p/674914
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは
現在、どのデバイスを使用していますか?
ブラジル、
オーウェン
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは
このスレッドは、返信が長いため閉じられますが、他に質問がある場合は、新しいスレッドを作成できます。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。
ブラジル、
オーウェン
ブラジル、
オーウェン
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/The-Code-s-Which-Will-Set-the-Internal-Osc-to-4MHz-for-PIC16F628/m-p/686758
0 件の賞賛
