Translation_Bot
采 SPI 的 SPI 造造 4 个 HC595 移位寄存,在设水水灯,SPI 控时时,但是是,是在的 SPI 初別時,控制器的 HC595 制領導了乱的空。请问该如何解决。如:初始始設的時候候候更部熄,但是是还还几盏一灯是亮的。
1 解決方案
Translation_Bot
您好,
SPI 初始設時,控的 HCC595 的領導亂間,即情情情情情成 SPI 初始時数数的线信不稳定,包括正 SPI 不或者确套套。
您可可以从下方面面检查一下:
1) 检查子时是正确,包钟钟时、钟相、数边边等参,确,确采边参,确与 HC595 的数与 HC595 的時。
2) 查检一下钟钟中 SPI 置是正确,包括模式、数宽、时时等,确与 HC595 配。
3)检查一下硬件路是正连,引有有没错错。
4) 可可以检查一下 HC595 是不是正初始,看引脚状态是不是正确的。
5) 可可以先控制个单 HC595 之后再个多,用放置器号看来 SPI 信是正正确的。
希望这帮帮您到。
BR,
歐文
在原始文章中檢視解決方案
0
2 回應
Translation_Bot
您好,
关 SPI 的初始始,可以一参一考下 XMC1300 的初代码,或者您可以使您的工工程程,我帮一看下您。希望这帮帮您到。
BR,
歐文
0
Translation_Bot
您好,
您可可以从下方面面检查一下:
希望这帮帮您到。
BR,
歐文
0
