关于内置 SRAM 和 ECC 的英飞凌非汽车微控制器。 /#NOF
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨,英飞凌。
是否有英飞凌的非汽车微控制器内置带有 ECC 的 SRAM?
我的理解是,目前只有 XMC7000 系列 (XMC7100/7200) 内置了带有 ECC 的 SRAM。
我的理解正确吗?
最诚挚的问候。
YuMa
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/td-p/686005
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨 @YuMa_1534086
TC2xx 系列AURIX™ 可用于工业应用,并具有带 ECC 的内置 SRAM,可满足您的要求。
请参考下图。
请参考以下链接。
6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-tricore-microcontroller/
除此之外,请告诉我您的申请,以便我们可以更好地为您提供帮助?
希望这会有所帮助,如果您还有其他疑问,请告诉我。
最好的问候
Pradeep。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/687078
在原帖中查看解决方案
0 点赞
8 回复数
Translation_Bot
嗨 @YuMa_1534086
请参考下图。
请参考以下链接。
最好的问候
Pradeep。
0 点赞
Translation_Bot
Pradeep-san。
感谢您的回复。
在此阶段,客户只是在收集有关内置 SRAM 和 ECC 的 MCU 的信息,以备将来产品考虑。
(在此期间,没有特定的应用程序。)
我的理解是否正确,XMC7000系列(7100/7200)是 PSoC™ 和XMC中唯一内置SRAM和ECC的MCU?
最诚挚的问候。
YuMa
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/687267
0 点赞
Translation_Bot
嗨 @YuMa_1534086
XMC7000 系列(7100/7200)是唯一内置带 ECC 的 SRAM 的 MCU。
是的,您是对的PSoC™和 XMC(1000/4000) 为闪存提供了 ECC 支持,但不支持 SRAM。
最好的问候
Pradeep。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/688320
0 点赞
Translation_Bot
Pradeep-san。
感谢您的回复。
XMC7000 系列的数据手册对 ECC 有如下解释。
>>> PSoC™和 XMC(1000/4000) 为闪存提供 ECC 支持,但不支持 SRAM。
哪份文件解释了闪存具有 ECC?
最诚挚的问候。
YuMa
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/688953
0 点赞
Translation_Bot
嗨 @YuMa_1534086
您可以在设备的用户手册中找到上述信息。
请参考下面的6EDL_SPI_LINK 。
6EDL_SPI_LINK : https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ReferenceManual_XMC4700_XMC4800-UM-v01_03-EN.pdf ?fileId=5546d462518ffd850151904eb90c0044
最好的问候
Pradeep。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/689302
0 点赞
Translation_Bot
Pradeep-san。
感谢您的回复。
对于PSoC™ ( PSoC™ 4/6),哪个文档解释了 ECC?
我在PSoC™ DS 和 TRM 中找不到 ECC 的任何描述...
最诚挚的问候。
YuMa
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/689872
0 点赞
Translation_Bot
嗨 @YuMa_1534086
对于 PSOC5 器件,您可以在器件数据表中找到有关 ECC 的信息。
对于其他系列,如果没有相关信息,则不支持 ECC。
最好的问候
Pradeep。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/690020
0 点赞
Translation_Bot
Pradeep-san。
感谢您的支持。
我明白。
最诚挚的问候。
YuMa
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/Regarding-Infineon-non-automotive-MCUs-that-have-built-in-SRAM-with-ECC-NOF/m-p/690098
0 点赞
