ping_ethernet示例 ->以太网接口问题 CYW954907AEVAL1F
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
我正在尝试运行 Wiced Studio SDK 中包含的 ping_ethernet 示例。
不幸的是,我在运行它时遇到了麻烦。
问题
我在 Cypress 主板输出终端中出现异常。 调试后,它指出缺少 "WICED_USE_ETHERNET_INTERFACE" 的定义。
那时我所做的就是取消注释 wiced_Defaults.h 中的 "WICED_USE_ETHERNET_INTERNET_INTERFACE 定义 " 。" "
但是,这样做会得到以下构建错误消息:
Compiling WICED_LwIP_Interface
WICED/network/LwIP/WICED/wiced_network.c: In function 'wiced_ip_driver_notify':
WICED/network/LwIP/WICED/wiced_network.c:933:24: error: implicit declaration of function 'platform_ethernet_start'; did you mean 'platform_hibernation_start'? [-Werror=implicit-function-declaration]
             result = ( platform_ethernet_start( ) == PLATFORM_SUCCESS ) ? WICED_SUCCESS : WICED_ERROR;
WICED/network/LwIP/WICED/wiced_network.c:937:24: error: implicit declaration of function 'platform_ethernet_stop'; did you mean 'platform_tick_stop'? [-Werror=implicit-function-declaration]
             result = ( platform_ethernet_stop( ) == PLATFORM_SUCCESS ) ? WICED_SUCCESS : WICED_ERROR;
                        platform_tick_stop
cc1.exe: all warnings being treated as errors
tools/makefiles/wiced_elf.mk:232: recipe for target 'build/snip.udp_transmit-CYW954907AEVAL1F-FreeRTOS-LwIP-debug/Modules/./WICED/network/LwIP/WICED/wiced_network.o' failed
make.exe[1]: *** [build/snip.udp_transmit-CYW954907AEVAL1F-FreeRTOS-LwIP-debug/Modules/./WICED/network/LwIP/WICED/wiced_network.o] Error 1
make.exe[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
Makefile:351: recipe for target 'main_app' failed
make: *** [main_app] Error 2
我是否缺少一些东西来正确运行这个演示应用程序?
谢谢你的帮助!
0 点赞
7 回复数
Translation_Bot
嗨,
你能告诉我你使用的是哪个版本的 WICED 吗? 另外,请指定您为编译和下载上述代码示例而创建的编译目标。 看起来,你正在使用 LwIP 作为应用程序的网络堆栈。
谢谢
0 点赞
Translation_Bot
你好,
感谢您的回复。
我目前正在使用 WICED Studio 6.6.1.1。
构建目标是:s nip.udp_transmar-cyw954907aeval1f-freertos-lwip-debug  下载运行。
我确实在使用 LwIP 堆栈。
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
抱歉回复延迟。 如果你想运行 ping_ethernet 演示,那么构建目标应该是 snip.ping_ethernet... 不是 snip.udp_transmis
谢谢
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
Sotty,这是个错字。 我确实在运行 sni p.ping_ethernet。但是,结果就是上面描述的结果。
感谢您的支持。
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
我使用了和你相同的目标来编译和编程 ping_ethernet 演示。 我没有取消对 WICED_USE_ETHERNET_INTERFACE 宏的注释,也没有像你在编 译中提到的那样遇到任何错误。
你对演示版做了任何修改吗? 当你那边的宏被评论时,你遇到了什么例外?
谢谢
0 点赞
Translation_Bot
你好,
我想我在这个话题中混淆了很多。 可以关闭/删除这个吗?
我打开了一个新的,上面清楚地描述了问题。
感谢您的理解。
0 点赞
Translation_Bot
当然,我会关闭这个话题。
谢谢
0 点赞
