Hi Sir,
我使用的平台是海思3556,Linux4.9.37,料号cyw43455,使用的是125.15的驱动。
目前在调试驱动时,做过两种测试:
①.insmod ko时加载FW和NVRAM,在下载固件后,就出现dump的log,部分如下:
dhdsdio_membytes: write 2048 bytes at offset 0x00000000 in window 0x00218000
dhdsdio_membytes: write 53 bytes at offset 0x00000800 in window 0x00218000
Alignment trap: not handling instruction e1903f9f at [<c049f07c>]
Unhandled fault: alignment exception (0x001) at 0x00000235
②insmod ko时不加载FW和nvram,驱动流程可以正常跑完,通过指令ifconfig wlan0 up起WiFi,
这时依然会出现dump。
尝试跟踪log,发现在sdioh_request_buffer()中的 PKTFREE_STATIC(sd->osh, tmppkt, write ? TRUE : FALSE)
内存释放会有问题。
两份具体log如附件所示,请帮忙分析原因。
Leo
Hi Zhengbao,
不好意思,我的内核版本没搞对... 我用的是一个没有编译的内核,板子上跑的是另外一个机器上的内核。
现在WiFi已经可以正常起来了。
Leo
Hi Leo:
let me check your nvram firstly.
Hi Zhengbao,
现在WiFi已经可以正常起来了。
Leo
