BCM43438启动问题
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
MoRe_4591361
10 replies posted 5 replies posted First question asked
大家好,我使用BCM43438并创建了dts,但是在WL_REG_ON上遇到了困难。
当我设置为GPIO_ACTIVE_LOW,却不能正常启动,设置为HIGH却能启动内部稳压器,这真的太奇怪了,我想知道这个到底是为什么啊?
0 点赞
1 解答
Zhengbao_Zhang
250 sign-ins First comment on KBA 10 questions asked
350mA是vbat的供电吗?  这个一定不够的, 43438 是internal PA。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
23 回复数
Zhengbao_Zhang
我们芯片WL_REG_ON 确实是拉高启动啊。
0 点赞
不是啊,我知道是高电平启动,可是这个引脚的模式是低电平有效,代表复位,不知道为什么是相反的,而且我重新做了板子发现还是一样,不能启动,sdio扫描不到就是说没有响应。
0 点赞
Zhengbao_Zhang
我记得在驱动中需要再主动对WL_REG_ON 再主动操作, 比如拉高, 以前不使用dts的时候,还需要额外有api 来操作power。
0 点赞
对呀,感觉很奇怪,我看别人的dts里面都是直接写的LOW,在pwrseq_simple这个文件里面,设置的就是拉低后变高,不知道为啥会是反着的。我测量了一下设置reset-gpios=<GPIO_ACTIVE_LOW&gt;确实会拉高一段时间,但是之后又恢复了低电平状态,这个引脚对于WL_REG_ON来说应该就是复位的设置啊,低电平复位我想我写的应该没有错误,可是不知道为啥不能用。
还有啊,你们的那个代理不知道为什么说不给我支持,搞得我现在马上都要被开除了,搞了第二版发现晶振还是不能起振,你们都不能帮帮我吗?真的太让人伤心了,我看别人的都没有问题,我都不知道我的问题在哪里,我是参考了君正的原理图的,所以我怀疑是不是布局的问题。
0 点赞
Zhengbao_Zhang
在dhd_linux_platdev.c 里面有个函数,
wifi_platform_set_power , 你可以检查下这个里面的regulator_enable 是否可以将对应的GPIO拉起来。
还有个地方也是调用wifi power的,有些驱动版本可能会这样使用dhd_gpio.c 里面的函数
dhd_wlan_set_power , 如果有你也可以检查下里面关于gpio的调用情况。
我们的wifi 在启动的时候会拉高初始化, 完成后会关闭wifi的,所以掉电是正常的。
后面我们一般会用
ifconfig wlan0 up  这样的动作来测试, 这个时候就开始正常工作了。
如果可以的话,请上传dmesg log上来。
0 点赞
我的目前情况还是那样子,sdio根本探测不到wifi.晶振也不起振。这个问题让我很奇怪我都已经做了改版不知道还有哪个地方没注意到。这是我的Log日志。
0 点赞
Zhengbao_Zhang
再检查下SDIO的接口是否有添加上拉电阻。
0 点赞
已经添加了呢,而且按照标准的47K上拉
0 点赞
你这个log 显示mmc0 没有成功枚举啊,还在降低频率retry, 我这边平台的对比log,还是要检查SDIO接口的问题,你是飞线的接口吗?
   1.548019] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.552909] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.555973] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.561294] /soc/aips-bus@02100000/usdhc@02194000: voltage-ranges unspecified
[    1.569248] sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc: No vmmc regulator found
[    1.574147] sdhci-esdhc-imx 2194000.usdhc: No vqmmc regulator found
[    1.618470] mmc1: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA
[    1.632743] /soc/aips-bus@02100000/usdhc@02198000: voltage-ranges unspecified
[    1.641703] sdhci-esdhc-imx 2198000.usdhc: Got WP GPIO
[    1.647796] sdhci-esdhc-imx 2198000.usdhc: allocated mmc-pwrseq
[    1.662201] sdhci-esdhc-imx 2198000.usdhc: No vqmmc regulator found
[    1.717437] mmc2: SDHCI controller on 2198000.usdhc [2198000.usdhc] using ADMA
[    1.723963] /soc/aips-bus@02100000/usdhc@0219c000: voltage-ranges unspecified
[    1.730902] sdhci-esdhc-imx 219c000.usdhc: could not get ultra high speed state, work on normal mode
[    1.740853] sdhci-esdhc-imx 219c000.usdhc: Got CD GPIO
[    1.749838] sdhci-esdhc-imx 219c000.usdhc: Got WP GPIO
[    1.762054] sdhci-esdhc-imx 219c000.usdhc: No vmmc regulator found
[    1.769045] sdhci-esdhc-imx 219c000.usdhc: No vqmmc regulator found
[    1.819629] mmc3: SDHCI controller on 219c000.usdhc [219c000.usdhc] using ADMA
[    1.827850] galcore: clk_get 2d core clock failed, disable 2d/vg!
[    1.832891] Galcore version 5.0.11.41671
[    2.051189] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
[    2.148490] mmc3: new high speed SDHC card at address e624
[    2.157514] mmcblk3: mmc3:e624 SS16G 14.8 GiB
[    2.172217] mmcblk3: p1 p2 p3
0 点赞
对啊,我也不知道为啥,没有飞线呢,我是直接在电路板上做的测试。都已经打了第二次板了发现还是不成功呢,晶振也没有起振,就感觉很奇怪
0 点赞
对了大佬他这个晶振会不会起振,你测试一下,是上电就会起振的吗
0 点赞
Zhengbao_Zhang
是的, 我找了一块板子测试了下, 只是插入到SD 接口, 上电,没有运行driver, clock一直存在的。
0 点赞
嗯嗯,非常感谢。我check了原理图没有发现有啥不一样的地方啊,唯一的区别就是在layout上。我想知道天线的原因会不会影响晶振的正常工作啊因为我的C177和C175距离芯片比较远,不知道是不是这个原因
0 点赞
Zhengbao_Zhang
我觉得不会 ,我建议你多检查电源的供给方面,看是否会有些异常的情况。
0 点赞
电源电流不够?我给的是350mA的LDO,或者难道电源纹波太大?
0 点赞
而且有个情况就是,我WL_REG_ON不给高电平的时候,晶振反而有0.12V的电压,只要一正常上电,立马变成0V
0 点赞
Zhengbao_Zhang
0 点赞
是的,我是350mA供给IO和VBAT,会不会因为电流不够起不来?
0 点赞
Zhengbao_Zhang
这个肯定有问题, 你外接电源试试。
0 点赞
刚刚用外部电源实验了一下,还是不行,晶振还是不会起振,太奇怪了,不知道还有啥能影响到
0 点赞
wifi问题解决了,非常感谢你的耐心解答,原来还是硬件电路的问题,内核上的电源没供上,电源网络标号写错了。。。。。真是个傻逼了我
0 点赞
Zhengbao_Zhang
恭喜恭喜!
0 点赞
还要多感谢感谢你,能那么耐心解答我的问题
0 点赞
