cx3.0 在usb2.0模式下工作
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
steven
Level 4
Level 4
50 replies posted 25 replies posted 10 replies posted
你好:
   目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0  ,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
0 点赞
1 解答
YangyangC_06
750 replies posted 500 replies posted 250 replies posted
不是同分辨率不同帧率的配置,你的需求和那篇帖子不是一回事。
你这个属于两个 configuration descriptor,需要配置 USB2.0 对应的描述符信息。
USB3.0 和 USB2.0 需要的描述信息是对称的,USB3.0 需要什么,2.0 在对应位置加就是了。
另外,我再强调下, 首先需要确保 sensor的配置是正确的。我不知道你是怎么得到或者自行修改配置的,sensor 需要配置的也不止是 输出图像的宽度和高度,也有其他的参数。如果参数有变化,需要用 配置工具重新计算和检验。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
7 回复数
