FX3を使用しコンプライアンス テストを実施するのに、
CYPRESSの”FX3 FAQs - KBA224051 (JA) ”に以下の記載がありましたので、
どのファームウェアをコンプライアンステストで利用すべきですか?
「cyfxbulksrcsink」ファームウェアを各コンプライアンステストでご利用ください。
”cyfxbulksrcsink”をダウンロードし、USBBulkSourceSink.imgをSPIフラッシュに書き込み、
FX3を起動して、USB3.0のコンプライアンステスト実施しましたが、
コンプライアンステストパターン(CP0,CP1)が発生せずに、テストが継続できませんでした。
LFPS信号は発生しています。
テストが実施出来ない原因が判りましたらお教えください。
FX3のFirmwareは、現在ご利用いただいているcyfxbulksrcsinkを引き続きご利用いただければと思います。
コンプライアンステスト実施に必要なものとして、コンプライアンステスト設定をするソフトウェア(KeysightやLeCroy)と試験装置が挙げられると思います。
Keysightだと以下の参考ドキュメントがございます。 https://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/USB3.0.pdf
FX3はファームウェアがEEPROM等に書かれていてそれが起動している状態で試験装置に接続されていれば、あとはコンプライアンステストソフトウェアや試験装置側の設定が正しいかを確認するのが良いのではないでしょうか。
同じようなトピックは以前ございましたので、必要に応じてご参照ください。
Re: Query regarding the CYUSB3KIT-001 -FX3 USB Evaluation Kit
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
Cypress
Takayama 様
御世話になっています、
芝電子システムズ 前澤です。
お忙しいところご回答ありがとうございます。
コンプライアンステストは下記機器を使用して実施しています。
・アジレント・テクノロジー株式会社
型番:DSAX91604A
対象機器をUSB2.0ポートに接続すると、「さらに高速で実行できるデバイス...」と表示されるので、
FX3は起動していると思います。
デバイスマネージャーでも、『Cypress USB StreamerExample』と表示されています。
上記状態でコンプライアンステストが出来ない原因には何が考えられるでしょうか?
また、FX3側をUSB3.0に固定する方法等ありますでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama 様は書かれました。
>Hirotaka Takayama replied to the discussion
>"FX3(CYUSB3014-BZXI) Compliance testについて"
>To view the discussion, visit: https://community.cypress.com/message/189212?et=watches.email.thread#189212
前澤様
FX3をUSB3.0ポートに接続すべきではないでしょうか?
コンプライアンステストを開始する前にFX3がUSB3.0でenumerateされていることをご確認ください。
USB3.0ポートに接続してもUSB 3.0でenumerationされない場合は、以下のKBAなどご覧いただき、改善されるかを試してみてください。
USB 3.0 Device Enumerated as USB 2.0 – KBA204163
アジレントのDSAX91604Aだと、使用されているコンプライアンスソフトウェアは Keysight U7243B USB 3.0/3.1 Compliance Software でしょうか?ご利用いただいているソフトウェアのデータシート(及びマニュアル等)もご参照ください。
また、アジレントのアプリケーションノートではありませんが、Tektronixのアプリケーションノートも理解に役立ちます。
http://jp.tek.com/dl/USB3_AppNote_55Z-23452-0.pdf
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
Cypress
Takayama 様
御世話になっています、
芝電子システムズ 前澤です。
ご回答ありがとうございます。
USB3.0に接続すると正しく認識されています。
状況としましては、下記URLと同じだとおもいますので、
https://community.cypress.com/thread/13068?start=0&tstart=0
来週、試験場に行って確認してきます。
再度、不明点がありましたらお問い合わせさせて頂きますので
ご対応よろしくお願い致します。
以上、よろしくお願い致します。
>To view the discussion, visit: https://community.cypress.com/message/189309?et=watches.email.thread#189309
前澤様
かしこまりました。
また問題があればご連絡ください。
Hirotaka Takayama
