Cyusb3kit-003 development board Cyfxusbuart routine, invalid configuration descriptor enumeration failed
Translation_Bot
System: win11
The driver has been properly installed, and the factory default routine can run normally when I2C is started or USB is started.
Select USB to boot, and after downloading the cyfxusbuart firmware, the device manager shows that the configuration descriptor is invalid.
May I ask if this is a driving problem?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E8%B6%85%E9%AB%98%E9%80%9FUSB%E5%A4%96%E8%AE%BE/CYUSB3KIT-003%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BFcyfxusbuart%E4%BE%8B%E7%A8%8B-%E9%85%8D%E7%BD%AE%E6%8F%8F%E8%BF%B0%E7%AC%A6%E6%97%A0%E6%95%88%E6%9E%9A%E4%B8%BE%E5%A4%B1%E8%B4%A5/td-p/653370
Translation_Bot
Yes, the error may be caused by the driver. You can uninstall and reinstall the driver to see. After the firmware is downloaded, the device will be listed as a COM PORT;
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E8%B6%85%E9%AB%98%E9%80%9FUSB%E5%A4%96%E8%AE%BE/CYUSB3KIT-003%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BFcyfxusbuart%E4%BE%8B%E7%A8%8B-%E9%85%8D%E7%BD%AE%E6%8F%8F%E8%BF%B0%E7%AC%A6%E6%97%A0%E6%95%88%E6%9E%9A%E4%B8%BE%E5%A4%B1%E8%B4%A5/m-p/653892
Translation_Bot
Translation_Bot
Thanks for the reply, the issue was resolved after updating the SDK version to 1.3.5 and reinstalling the driver.
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E8%B6%85%E9%AB%98%E9%80%9FUSB%E5%A4%96%E8%AE%BE/CYUSB3KIT-003%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BFcyfxusbuart%E4%BE%8B%E7%A8%8B-%E9%85%8D%E7%BD%AE%E6%8F%8F%E8%BF%B0%E7%AC%A6%E6%97%A0%E6%95%88%E6%9E%9A%E4%B8%BE%E5%A4%B1%E8%B4%A5/m-p/653984
