Dec 10, 2020
01:16 AM
Dec 10, 2020
01:16 AM
Cypress EZ USB Suite 提供的”MIPI Receiver configuration tool“,界面如下 :
(1)PLL out clock/output pixel clock/CSI RX LP<->HS clock这是三个时钟之间有什么关系?比如CSI clock为200M(MIPI speed 400M),调节参数后PLL CLK/Pixel CLK/CSI RX LP<->HS clock应该是多少?
(2)为稳定收图像数据,其他参数调节需要注意什么?资料上没看到对应说明。
谢谢~
02:35 AM
Dec 10, 2020
02:35 AM
关于这些参数的含义请客户参考这篇KBA以及MIPI D-PHY Specafication
Analysis of CX3 Video Timing Parameters – KBA226779
没有应该是多少的说法,只有合适不合适。调节这些参数,只能依靠理解这些参数的含义,以及经验和时间,没有帮助文档可以提供。
首先要保证参数填上去可以编译没有报错,然后再调出图。
客户如有需求,可以请求sensor厂商的协助。
02:35 AM
Dec 10, 2020
02:35 AM
Dec 10, 2020
07:38 PM
Dec 10, 2020
07:38 PM
好的 感谢~
