CYUSB3014-BZXI这个芯片用在如下系统中,用来做ARM的总线扩展,通过 CYUSB3014和FPGA做数据交互。ARM、CYUSB3014和FPGA都在同一块PCB板上, CYUSB3014只用USB2.0的协议(不用USB3.0),请问这种连接方式能否应用在工业场合?在数据通信的可靠性和稳定性上合适吗?有什么需要特别注意的?
你提到的EFT失效的问题,应该是通信链路质量不佳有关。这个应该和A8/FX3 各自所在PCB板的布线质量,以及使用的USB连接线的质量有关系。目前你也可以尝试用其他的USB连接线进行对比试验。
从FX3的角度,需要你按照AN70707硬件设计指导进行布线。从理论上来讲,缩短连线长度,采用板内走线连接可以一定程度提升链路的可靠性。
Hi xiaoqing xie,
从你的框图里可以看到,FX3在这里面做USB2.0的设备端。FX3本身是一个经过了USB协会设定的USB3.0(USB3.1 Gen1)和USB2.0设备兼容性测试的产品(TID 340800007),所以从FX3的角度来讲,兼容性是可以确保的。另外,硬件设计需要按照AN70707的规范和参考FX3的Demo 板,在稳定性上也应该不会有问题。
而从你的框图中可以看到,Cortex A8 是做USB2.0的host端,你需要确认其符合USB2.0的兼容性规范。
Cortex A8这个芯片是TI的AM3352,芯片带有USB2.0 host功能,现在和FX3通过USB2.0通信都正常。只是目前AM3352和FX3之间连接使用USB电缆,做EFT测试,总是会出现通信中断,USB重新连接的现象。为了提高抗干扰性,决定把它们都做到一个PCB上,希望能解决这个问题。
