USB superspeed peripherals
zjjnsst
5 questions asked 25 sign-ins First like received
连接了一块fpga
之前改成16位gpif的时候可以通过uvc在电脑上看到视频
但是我改成32位之后就变成黑屏了
然后接了串口看报错:
Application Started
UVC: Completed 0 frames and 0 buffers
DMA Reset Event: Frame timer overflow, time period = 400
Application Stopped
Application Stopped after 30 Commit buffer failures
可能是什么原因呢😂
YiZ_31
Moderator 1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted
你这个32位是如何修改的呢?
可以搜一下别人是如何修改的:
https://community.infineon.com/t5/USB-Superspeed-Peripherals/AN75779-add-a-FPGA-between-CYUSB3014-an...
其次就是可以用示波器看看FV LV波形,以及每个引脚是否都有信号。你这个情况是DMA没有收到数据。
YiZ_31
你这个32位是如何修改的呢?
可以搜一下别人是如何修改的:
zjjnsst
他那里说Go to the Interface Definition tab and choose the 32 Bit option for Address/Data Bus Usage setting.
我需要把address/data bus mutiplexed这个选项勾上吗
哎头大
zjjnsst
这样子的
YiZ_31
那要不要勾上你要看你FPGA上面信号是怎么设计的啊, 地址位是和数据位复用的么
louyuminghamn
uvc.h那个文件里面相应的东西都改了没有。改了的话检查一下
/* Number of DMA buffers per GPIF DMA thread. */
#define CY_FX_UVC_STREAM_BUF_COUNT (4)
把这个括号里面的4改成3试试看。
