Dear sir,
關於 cx3 的相關文件小弟這邊有看過了, 但仍然沒辦法掌握, 故以下是我目前試過的部分與問題, 還請協助釐清@@
1. 從 IDE 上的 TOOL 看起來只要填入 timing 的 spec 就可以長出 mipi rx 的設定和 uvc的描述, 但是這部分小弟怎麼知道這參數的正確性呢?
(mipi 設定看起來是在設 cx3 的 clock...那他跟 mipi rx 和 sensor timing 間的關係哪一份文件有描述?)
2. 除了 timing 以外有其他的部分需要設定嗎?我這邊把 TIMING KEY進去, 調整參數後代入仍無法動作....
3. 針對 cx3 , 台灣這邊有沒有窗口可以提供技術上的諮詢呢?
以上煩請貴司協助回答....感謝 QQ
BR,
Kit
- cx3*
這些參數的設定需要sensor的數據以及一定的經驗,沒有固定的公式可以用。可以去找sensor廠商方面尋求協助。但是你可以從理解這些參數的含義開始:Analysis of CX3 Video Timing Parameters – KBA226779
理論上來說只要參數正確,是可以直接出圖的。
你可以找當地的代理商尋求協助。
我們生成的固件是可以從Uart打印log的,同時你也可以測量PCLK、Vsync和Hsync三個測試點的波形,詳見:
小弟這邊再問一下, 因為 code 本身訊息不多, 若 sensor 無法正常動作, 我這邊 debug 可以用 uart 先看那些暫存器或變數初步來釐清問題呢?
你可以找當地的代理商尋求協助。
意思是 gpif, dma..etc 之類的 ip 都不用設定, 只要 timing 參數對嗎?
是的,一般來說沒有修改的必要。
hi YiZ 哥
不好意思想再問一下, 貴司有其他 SENSOR 的範例可以提供給小弟參考嗎?
感激不盡...T ^ T
抱歉我們只有SDK中的OV5640和AS0260的範例可以提供,╮(╯▽╰)╭。
hI Yiz 哥
傷心心...
很感謝您幫忙解惑喔, 小弟這邊再 study 看看, 後續有問題再請教您, 感謝感謝
