JiangJing
First like given 250 sign-ins 250 replies posted
       如果你的系统是WINDOWS的话,直接使用我们提供的驱动即可,然后可以使用WINDOWS SDK中提供的control center下载固件,如果你需要自己开发上位机的话,可以使用 DownloadFw() API,详细用法参考CYAPI.pdf 9.1节
JiangJing
       你可以使用SDK中提供的cyusb_linux来烧些固件,你也可以参考以下thread:
https://community.infineon.com/t5/USB-superspeed-peripherals/FX3-EEPROM-Programming-using-libusb/td-...
我看了一下libusb的示例代码,
    libusb_set_auto_detach_kernel_driver(device, 1);
    status = libusb_claim_interface(device, 0);
这两段代码,我觉得在windows下的控制传输上,是不需要的,你觉得呢
我现在是想在windows的环境下,实现libusb控制CYUSB3014写入usb控制器的固件,Cypress的烧录软件是基于CYAPI的
我使用libusb_control_transfer  传输usb控制器固件时,函数的返回值等于写入长度,根据长度的变化而改变返回值,我不清楚这是为什么,因为libusb_control_transfer的返回值应该是0或者负数
JiangJing
