公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
yuzh_3862641
First solution authored First reply posted First question asked
我在官方的开发板原理图中发现,USB3014的SSRXP管脚接到了USB连接器的STDB_SSRX-管脚上,为什么要把rx±反接呢?
0 点赞
1 解答
YiZ_31
参考Swapping the Polarity on USB 3.0 Differential Pairs - KBA86900
问:
能交换USB 3.0差分对的极性吗?
回答:
是的。根据USB 3.0规范第6.4.2节的定义,极性检测在链路训练期间由USB 3.0 PHY自动完成。这样做不需要更改设备固件。考虑到不同的USB连接器引脚输出,可以使用极性反转机制来确保USB引线不会相互交叉。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
YiZ_31
问:
能交换USB 3.0差分对的极性吗?
回答:
0 点赞
